Stary 02-03-2020, 12:08   #101
rch11
Imię: Robert
Zarejestrowany: 28-10-2019
Model: C MAX
Silnik: 1.6 HDI
Postów: 12
Domyślnie Odp: hak holownczy!
Masz w bagażniku z prawej strony czerwone pokrętło i trzeba włożyć kluczyk i przekręcić w lewo to pokrętło
rch11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2020, 12:55   #102
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
Wcześniej zmienić tytuł tematu. Wykrzyknik nie jest potrzebny
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2020, 19:34   #103
sierzantd
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Aktualnie Kuga MK3,Była Fiesta MK3, Mondeo był C-max i byl c Max II Lift,
Silnik: 2.5 Phev
Rocznik: 2022
Postów: 20
Domyślnie Odp: Zakup i montaż haka holowniczego
Czy ktoś się spotkał z różnymi modelami modułu haka do wersji mk2 przed i po lift?
Do mojego z 2016 roku zakupiłem używany hak Westfalia. Montaż pikuś.
Problem pojawił się przy module. Jedna-większą wtyczka pasuje (zasilająca) natomiast druga nie. W module gniazdo jest 5 pinowe koloru zielonego. U mnie oryginalna wtyczka która znalazłem jest czas a z 4 pinami��.
Co można na to poradzić?
sierzantd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2020, 20:04   #104
Postów: 18,069
Nie używa się "szukajki" i wątki się mnożą jak króliki...
Przecież nawet tu w dziale C-maxa MK2 (nie licząć działów FF3 i Kugi MK2 - pod tym względem to takie same auta) wszystko już było po kilka razy:
Jak mało to sobie można "doszukać" w FF3 i w Kudze...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-06-2020 o 20:34
Stary 05-06-2020, 20:10   #105
miraż
Avatar miraż
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Ford C-Max MK2
Silnik: 1,6 EB 150>182KM
Postów: 218
Tak. Moduły haków do wersji przed- i po-lift są różne:
- do wersji przedliftowych są moduły AM5J-19H378-xx
- do wersji poliftowych są moduły DT1J-19H378-xx
Skoro piszesz, że Twój moduł jest z gniazdem zielonym 5-pinowym to masz moduł do przed-lifta.
Musisz poszukać modułu do po-lifta.
Różnice masz na zdjęciach.
Typ Pliku: jpg moduł_przed-lift.jpg (92.8 KB, 110 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg moduł_po-lift.jpg (51.8 KB, 110 wyświetleń)
miraż jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2020, 20:53   #106
sierzantd
Imię: Dominik
Silnik: 2.5 Phev
Rocznik: 2022
Postów: 20
Tutaj cały wątek przeczytałem dwa razy��.
Nie znalazłem info żeby były różne moduły.
Bardzo dziękuję za szybką i rzeczową odpowiedź. Szukam nowego modulu��
Stary 06-06-2020, 17:51   #107
Stasiu47
Avatar Stasiu47
Zarejestrowany: 08-10-2007
Model: C-max Titanium
Silnik: 1,6 150 KM
Postów: 339
A jakieś opinie na temat dedykowanych modułów firmy Jeager?
Stasiu47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2020, 17:57   #108
sierzantd
Imię: Dominik
Silnik: 2.5 Phev
Rocznik: 2022
Postów: 20
Przeszukałem całe dwa portale aukcyjne szukając odpowiedniego modułu. Znalazłem kilka w różnym przedziale cenowym 150-400 wszystkie jednak oryginalne. Dedykowanego innego niż oryginał samego modułu nie znalazlem
Stary 06-06-2020, 19:45   #109
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Szukaj bialego fedykowanego modułu,jak cos to poczytaj w moim watku,jak zakladalem hak ,szukaj C maxik Grzeska w Moje samovhody
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2020, 13:41   #110
Stasiu47
Avatar Stasiu47
Silnik: 1,6 150 KM
Postów: 339
Napisał sierzantd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podaję stronę polskiego sklepu.
Tu są inne do c-maxa. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
REC to jak się zorientowłe skrzynka bezpieczników w bagażniku. Mój C-max ją ma, inne chyba też.
Myślałem, że ktoś ma jakieś doświadczenie, lub słyszał opinie o tym produkcie. Wyrób jest rzekomo niemiecki i stosowany przez znane marki samochodowe i producentów haków.
Ostatnio edytowane przez Stasiu47 ; 08-06-2020 o 13:50 Powód: Dopisek
hak holowniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:47.
