Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 13-07-2019, 12:34   #11
Cezar12
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 05-07-2019
Model: Fusion
Postów: 26
Domyślnie Odp: Stacja ładowania 110v fusion usa plug-in
Udało się!!! Odzyskaniem czujnik z wtyczki USA przygotowalem do owych przewodników i wszystko działa jak należy wczoraj ladowskem Go przez przetwornice 2000W przez 5 godzin dziś już po p9ltorej godziny mam połowę. Czyli bardziej efektywnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)) dziękuję za porady Panowie
Cezar12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2020, 22:06   #12
sychie
Zarejestrowany: 24-10-2019
Model: Fusion
Silnik: PHEV
Postów: 43
czy miał ktoś problemy z ładowarką zamiennikiem? czy w przypadku "słabego uziemienia" ładowarka będzie ładować auto?
Ostatnio edytowane przez sychie ; 01-04-2020 o 13:18
sychie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2020, 20:33   #13
JARASMAN
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Ford Fusion
Silnik: Hybrid Energy Plug in
Postów: 6
Mam Forda Fusiona 2015 i ładowarkę model FM58-10B706-AF z 2014 roku. Wtyczkę amerykańską rozebrałem bo była przytopiona przy 1 pinie. W środku były tylko 3 kable: biały, zielony, czarny.
Tak jak powyżej koledzy próbowałem ją podłączyć bezpośrednio do 240V (kable) i zawsze wybija mi różnicówkę lub bezpiecznik z gniazdka.
Czy to oznacza, że ładowarka jest uszkodzona, czy może jednak ma jakieś zabezpieczenie przed większym prądem?
JARASMAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2020, 10:28   #14
Postów: 18,048
Napisał JARASMAN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...zawsze wybija mi różnicówkę ...
To jednoznaczna oznaka uszkodzenia.
Napisał sychie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...w przypadku "słabego uziemienia" ...
A co to konkretnie oznacza???
Przewód zabezpieczający (tzw. "uziemienie") nie ma znaczenia dla funkcjonalności urządzenia elektrycznego a jedynie dla bezpieczeństwa jego użytkowania...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 10-04-2020 o 10:32
Stary 12-04-2020, 21:06   #15
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Napisał charlie80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poczytałem na amerykańskim forum i dowiedziałem się, że ładowarki w modelu jaki ja posiadam tj: FM58-10B706-AJ które zostały wyprodukowane w 2017 roku i nowsze można podłączyć do naszych europejskich gniazdek na 230V (stare np 2014 rok sa niekompatybilne z 230V)
Oczywiście uczyniłem to i samochód jest ładowany, wystarczyło zmienić wtyczkę na nasza polską.
Dla tych co mają starsze ładowarki mogą zastosować przekształtnik 230-110v.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2020, 17:54   #16
trempek
Imię: Michał
Zarejestrowany: 10-05-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0
Postów: 7
Mam ładowarkę HS-78-10B706-AA auto Fusion PlugIn
Czy można wtyczkę obciąć i zastosować europejską?
Typ Pliku: jpg ladowarka.jpg (19.8 KB, 61 wyświetleń)
trempek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2020, 21:22   #17
trempek
Imię: Michał
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0
Postów: 7
Chciałem iść na całość i zmienić wtyczkę z 110 na 230v
Po rozcięciu widzę dodatkowe dwa przewody czerwony i pomaranczowy.
Wchodzą w plastik. Co z tym zrobić? Ciężko będzie upchnąć w nowej wtyczce...
Typ Pliku: jpg wtyk1.jpg (56.7 KB, 62 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wtyk2.jpg (46.7 KB, 53 wyświetleń)
Stary 09-06-2020, 22:19   #18
Postów: 18,048
Napisał trempek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Co z tym zrobić? Ciężko będzie upchnąć w nowej wtyczce...
Trzeba było wcześniej poczytać, że o tym pisałem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tam jest czujnik temperatury zabezpieczający przed przegrzaniem wtyczki.
Da się tak "ostrożnie wyrzeźbić" by się zmieścił.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 09-06-2020 o 22:25
Stary 11-06-2020, 12:23   #19
trempek
Imię: Michał
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0
Postów: 7
Wątek oczywiście przeczytałem, jednak wiadomo że typów ładowarek jest kilka. Rozebrałem do końca wtyczkę, czujnik przełożyłem do nowej wtyczki.
Ładowarka się uruchamia - zielona konrolka. Jednak po chwili zapala się czerwona i nic się nie dzieje. Prawdopodobnie ten typ nie zadziała na 230v lub uszkodziłem czujnik temperatury bo widać ze delikatny jest. Można go jakoś miernikiem sprawdzić?
Pozdr
Stary 25-09-2020, 18:22   #20
amajcher
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 31-03-2019
Model: Ford Mondeo mk5
Silnik: Hybrid
Pomiar rezystancji można zrobić zwykłym multimetrem. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jeśli czujnik temperatury ma mieć nominalnie 32kohm (w temperaturze pokojowej?) to zacząłbym od większego dostępnego zakresu pomiarowego np 200kohm. Najlepiej jakby czujnik był odpięty od kabla (i oczywiście całość nie pod napięciem! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak, żeby mierzyć jego samego a nie to co jest po drugiej stronie t.j. ładowarkę. No i metalowych końcówek nie dotykamy przy pomiarze żeby mierzyć czujnik a nie siebie ;-) Termistor może mieć nieco większy lub mniejszy opór, ważne byle był podobnego "rzędu wielkości". Ma sens też sprawdzić ładowanie na innym kablu t.j. żeby wykluczyć też uszkodzenie pomiaru temperatury w elektronice ładowarki lub samego auta.
Hope it helps.
amajcher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:25.
