Stary 07-06-2020, 10:44   #171
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Domyślnie Odp: BLIS - dokładanie i aktywacja
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pamiętamy by każdy znak naszego VIN przełożyć na HEX osobno, np 7 w hex 07, B w hex to 42, itd. (...)
Czytałem Twój post wiele razy - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i "coś" mi w nim nie pasuje. Podajesz przykład zamiany cyfr i liter na HEX; 7 = 07 (HEX) Litery zgadzają się lecz cyfry już nie bardzo. Wg załącznika który dołączyłeś do posta (screenshot ForScana) w numerze VIN nie masz wpisane np. 4 = 04, 6 = 06 lub 0 = 00 Jest tam wpisane 4 = 34, 6 = 36, a 0 = 30
Jak właściwie powinno się to wpisywać? Co jest właściwe czy 4 = 04 czy 4 = 34?
Typ Pliku: jpg VIN - ForScan.jpg (84.7 KB, 52 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg VIN - ForScan 2.jpg (88.3 KB, 42 wyświetleń)
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2020, 11:43   #172
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Witaj. Już wyjaśniam. Zwyczajnie przy pisaniu tego posta, wkradł się błąd logiczny (mój skrót myślowy) - cyfra 7 w HEX to oczywiście 7 w dziesiętnym, natomiast nas interesuje wartość HEX z tablicy ASCII, która nie dotyczy wartości liczbowej a tzw "symbol", stąd też 4 to nie 04, tylko 34 itp. Tutaj odsyłam do innego konwertera: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Z resztą tutaj też jest to widoczne: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tyle że patrzymy na kolumnę "znak", nie zaś "dec" (dziesiętny).
Dalsza część działań przy aktywacji w BCMii to już operacje obliczeniowe na wartościach liczbowych a nie na znakach, stąd też tam cyfra dziesiętna 3 to 03 w hex itd.
Zaraz poprawię ten drobny ale znaczący błąd w opisie. Dzięki za czujność. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 07-06-2020 o 11:56
Stary 07-06-2020, 12:36   #173
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Tak sądziłem, ale wolałem upewnić się "u źródła".
Typ Pliku: jpg Tabela znaki na HEX.jpg (61.1 KB, 52 wyświetleń)
Stary 07-06-2020, 13:38   #174
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Czy moduły o oznaczeniu: HV6T-14C689-AA będą pasować do Focus-a MK3 po lifcie?
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2020, 23:20   #175
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Chodzi mi głównie o potwierdzenie że to czarne zaślepione "coś" obok wtyczki czujników cofania, to nie jest właśnie wtyczka do BLIS. Widzę że wychodzi z tego 6 kabli.
U mnie w Kudze podobny wtyk, ale przewodów jest 5.
możliwe że to sławetny blis?
Typ Pliku: jpg blis__.jpg (87.1 KB, 81 wyświetleń)
lordwader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2020, 00:03   #176
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Może być, nie wiem jak ta wtyczka wygląda w Kudze, ale jeśli obok jest połączona wiązka do czujników cofania, to może to być to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-06-2020, 00:14   #177
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
nawet jeśli przewodów jest 5, a nie 6?
Stary 12-06-2020, 07:55   #178
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Wygląda na wtyczkę BLIS'a, ale powinno być 6 przewodów:
1 Zasilanie +
2 MS CAN - <--> BCM C2280B PIN 60
3 MS CAN + <--> BCM C2280B PIN 38
4 Masa -
5 MS CAN - <--> BCM C2280B PIN 40
6 MS CAN + <--> BCM C2280B PIN 58
Zapomniałem najważniejszego. Opis ten nie jest mego autorstwa. Otrzymałem go od niezastąpionego "referee"
Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 22-07-2020 o 07:46
Stary 12-06-2020, 13:54   #179
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1 Zasilanie +
4 Masa -
5 MS CAN - <--> BCM C2280B PIN 58
6 MS CAN + <--> BCM C2280B PIN 40
no własnie, i to mi nie daje spać, bo jeśli ta wtyczka nie jest od blis'a to od czego innego może być?
Jeszcze ją obejrzę za dnia czy w drugim rzędzie jakiś kabel się nie ukrył.
chociaż znalazłem takie ogłoszenie (wtyczki jednorzędowe)
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,
czyżby jednak instalacja 5 żyłowa?
Ostatnio edytowane przez lordwader ; 12-06-2020 o 14:06
Stary 12-06-2020, 15:02   #180
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Nie wiem jak to wygląda w Kudze. Wiem jak wtyczka wygląda w Focusie MK3
(w załączniku)
Najlepiej idź do tego działu:
Podaj VIN i zapytaj o numery części (np. wiązki) a potem możesz szukać.
Typ Pliku: jpg Wtyczka.jpg (21.6 KB, 73 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:50.
