Stary 06-06-2020, 12:21   #1
Perel
Imię: Damian
Zarejestrowany: 29-01-2020
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4B
Postów: 6
Question Nie działa przycisk obiegu wewnętrznego i klimatyzacji ręcznej.
Cześć,
zanim zacznę rozbierać konsole środkową może macie jakiś pomysł dlaczego nie działają przyciski obiegu wewnętrznego i klimatyzacji ręcznej. Brak reakcji po wciśnięciu, lampki na przyciskach nie świecą się ani w trakcie naciskania ani przy mocnym wciśnięciu. Jedyny pomysł jaki mam to ze się wypięła wtyczka z konsoli ale może warto zajrzeć gdzieś jeszcze? Bezpieczniki wydają się być ok.
Perel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2020, 20:29   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Nie działa przycisk obiegu wewnętrznego i klimatyzacji ręcznej.
Napisał Perel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Upewnij się.
Stary 06-06-2020, 22:47   #3
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,817
Cześć,
Czy działa Ci podświetlenie pozostałych elementów deski rozdzielczej?
Całość jest na jednym bezpieczniku.
Panel klimatyzacji ręcznej ma tak naprawdę aż 3 złącza. Nie powinny się same wypiąć, ale to możliwe.
Widać je na tym zdjęciu (strzałki są na inny temat, wskazują żaróweczki podświetlenia pokręteł)
Stary 07-06-2020, 09:59   #4
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Przycisk klimy oprocz przypadku wypiecia wtyczki nie zadziala gdy klima jest uszkodzona, rozszczelniona i jest za mało czynnika.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2020, 13:49   #5
Perel
Imię: Damian
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4B
Postów: 6
Więc tak. Sprawdziłem bezpieczniki te od strony pasażera i za akumulatorem (swoją drogą ktoś powinien zginąć za ich umieszczenie w taki sposób Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), wszystkie są ok. Przekaźnik jest na swoim miejscu. Jeśli chodzi o podświetlenie przycisków to działają więc wtyczki powinny być wpięte.
Pytania:
1. Czy obieg wewnętrzny może NIE działać bo nie działa klima?
2. Czy po OBD da się zdiagnozować elektrycznie klimę manualną? Wymusić załączenie/sprawdzić przekaźniki?
Stary 09-06-2020, 10:19   #6
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,817
Pytania:
1.
Nie, za obieg wewnętrzny odpowiada siłownik zlokalizowany siłownik po prawej stronie nagrzewnicy (jak wyjmiesz schowek, to go widać). Przewody łączą się bezpośrednio z panelem sterowania na desce rozdzielczej.
I całość opiera się na bezpieczniku F38 7,5A
2.
Tak, można sprawdzić kodami błędów dlaczego klimatyzacja nie działa.
Musisz podpiąć się kabelkiem ELM-327 do obd2 i odpalić na laptopie np darmowy Forscan.
Połączenie przycisku włączenia klimatyzacji biegnie do komory silnika i do zaworu pracy cyklicznej klimy i zaworu wysokiego ciśnienia w układzie. Następnie całość biegnie do komputera silnika.
Natomiast można wyeliminować same diody, bo te są podpięte na wspólnym złączu z zegarami i innymi elementami deski rozdzielczej. Jakby nic się nie świeciło, to była by inna bajka, a tak tylko poszczególne części.
Oczywiście może być winny sam panel sterowania nawiewem/klimatyzacją. Raczej dziwne że klima i obieg wewnętrzny równocześnie padły.
Stary 09-06-2020, 15:08   #7
Perel
Imię: Damian
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4B
Postów: 6
Interfejs leci z Chin wiec za miesiąc podepnę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale wszelkie wskazówki miłe widziane.
Stary 09-06-2020, 16:07   #8
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
znajac zycie kupiłeś ten bez mscan
Stary 09-06-2020, 16:26   #9
Perel
Imię: Damian
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4B
Postów: 6
A i tu się mylisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kupiłem taki jaki trzeba HS/MS.
Stary 09-06-2020, 16:39   #10
Antej
Postów: 9,107
co Chinczyk napisał to ja wiem, co przysyła tez wiem, juz mi się odechciało reklamować niezgodności.
klimatyzacja , nawiew
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:20.
