Stary 03-03-2020, 21:47   #1131
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy PTC
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy można sprawdzić działanie PTC bez podłączania do samochodu?
Można, tylko tam jest duży prąd i trzeba uważać, żeby nie spalić akumulatora (chyba, że masz zasilacz 12V 60A) - najlepiej dać po drodze bezpiecznik na 60A na przewody zasilające, a oba sygnałowe powinno wystarczyć podpiąć do plusa.
Zobacz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] gdzie opisuję który do czego służy.
Stary 04-03-2020, 07:29   #1132
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Bezpieczniki są dwa, ten główny do zasilania - jest w komorze silnika. Różnie ludzie podają, 70 albo 80A i oznaczenia też ma różne (nie wiem czy różnica jest w tym czy to przedlift czy polift). Znalazłem takie zdjęcie które sobie kiedyś zapisałem (pewnie jest gdzieś w tym temacie), powinno Cię nakierować:
Stary 05-03-2020, 18:04   #1133
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Najlepiej zajrzeć, te grube kable akurat bardzo łatwo znaleźć. Odkręć tylko lewą osłonę w nogach pasażera, powinno już być je widać jeśli dobrze kojarzę. Gdzieś przy podłodze. Czerwony i czarny.
Stary 05-03-2020, 18:49   #1134
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
Ja z bezpiecznika nie schodzi przewód to logiczne ze nie ma
W benzynach tego nie montowali.
Stary 10-03-2020, 13:56   #1135
focus-morag
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 28-08-2013
Silnik: 2.0 tdci 179 ps
Postów: 139
Panowie,czy ktoś rozbieral wtyczki zasilające prąd i masę w okolicy ptc?Kupiłem ptc włącznie z kawałkiem instalacji za kostki i teraz chce użyć tych kostek żeby je zarobić jak fabryka lecz wyjąć z plastikow te kable z wtyczkami matkami to jest problem. Opisze ktos jak wysunac te wsuwki z wtyczki od strony matki?
focus-morag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2020, 14:05   #1136
Antej
Postów: 9,039
Wczoraj je wyciągałem, w złączu żeńskim są zapadki po obu stronach konektora.
Mam do tego narzędzia a i tak trochę posapałem zanim wyszły konektory.
Stary 17-03-2020, 17:22   #1137
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
i zwieram piny
które piny i z czym je zwierasz?
Stary 07-06-2020, 17:12   #1138
januszek67
Avatar januszek67
Zarejestrowany: 20-08-2007
Model: Focus Ghia
Silnik: 2.0tdci 136km
Postów: 45
Witam wszystkich.
Jestem na etapie zakładania nagrzewnicy PTC, wiem że będę miał trochę gimnastyki ponieważ moja foka jest z Hiszpani dokładnie z Barcelony i ma brak nagrzewnicy i okablowania.Jestem na etapie kompletowania wszystkich potrzebnych części.Mam do was koledzy kilka pytań a mianowicie, czy jest to normalne że po uruchomieniu nagrzewnicy w GEM i HEC wyświetlacz pokazuje że nagrzewnica działa,której jeszcze niema, ustawiona jest w % i po nagrzaniu się silnika do ok.60st. nagrzewnica się wyłącza. Znalazłem dwie wtyczki w tunelu, od strony pasażera 16 pinów od strony kierowcy 4 piny, do czego mogą to być wtyczki.
Typ Pliku: jpg 20200522_173214.jpg (96.3 KB, 78 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200321_121104.jpg (94.8 KB, 74 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez januszek67 ; 07-06-2020 o 21:38
januszek67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2020, 21:50   #1139
januszek67
Avatar januszek67
Model: Focus Ghia
Postów: 45
Dobrze, że wyłącza się przy 60 stopniach bo wtedy ciepłe powietrze bierze z układu chłodzenia.
No dobrze,tak powinna działać. Ale jej jeszcze niema i niema sterowania.
Stary 07-06-2020, 23:21   #1140
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Ale to jest poziom którym GEM wysterowuje PTC, to, że kable są niepodłączone o niczym nie świadczy (ale ewidentnie w kompie jest już aktywna skoro się wyświetla poziom).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:11.
