Stary 07-06-2020, 18:06   #1
fido920
Imię: Poluś
Zarejestrowany: 20-10-2019
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
Domyślnie AWF 21 tryb manualny-czy możłiwa samoistna zmiana biegu?
Czy możliwe jest samoistna zmiana przełożenia w trybie manualnym i czy może to świadczyć o awarii? Dzisiaj chciałem książkowo wypalić DPF w trasie i postanowiłem utrzymać obroty w zakresie 3500/4000 obrotów. Pod koniec jazdy było wzniesienie i auto zredukowało sobie samo bieg w trybie manualnym...Czy to właściwe zachowanie skrzyni? Jest po wymianie oleju...
fido920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2020, 18:29   #2
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Model: S-Max
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 326
Domyślnie Odp: AWF 21 tryb manualny-czy możłiwa samoistna zmiana biegu?
Możliwe....
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
tutrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2020, 18:59   #3
fido920
Imię: Poluś
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
Napisał tutrus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możliwe....
Czyli nie usterka? Masz jak widzę takie auto i z tego samego roku co ja. Mógłbyś napisać jakie masz spalanie, jaki chwilowe spalanie na Parking i na Drive, jak często wypala Ci się DPF,?
Stary 07-06-2020, 19:20   #4
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Model: S-Max
Postów: 326
Napisał fido920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie nie usterka. Jedź na manualu, hamuj i się zatrzymaj. Sam ci zmieni biegi. Spalanie u mnie to średnio ok. 9-10l/100km mam teraz felgi 20. Wcześniej na 19 było ok 8.5-9l/100km. Na chwilowe spalanie nie patrzę, tak samo na częstotliwość wypalania Dpf.. Coś mi świta że chwilowe jest ok 0.5-06l/100km. Podniecałem się tak przy wcześniejszych autach, co chwilę podłączałem pod kompa. Teraz mam to gdzieś jak nic się nie dzieje to po co zawracać sobie tym głowę... . Olej wymieniam co 10 tyś. W skrzyni co 40 tyś....
Stary 07-06-2020, 19:40   #5
fido920
Imię: Poluś
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
Ile masz nalatane? Jaki olej w skrzyni i silnku? Zalałem Millersa do silnika i Ravenol TW-S Lifetime do skrzyni...Auto kupiłem dopiero w w styczniu i przez korone niewiele jeżdżę, więc nie wiem na jakie kwiatki trafię i dlatego jeszcze się podniecam takimi rzeczami...To moje trzecie auto, ale jak każdy chciałbym uniknąć potencjalnych dużych kosztów...I strzyka mnie jak coś nie jest jak fabryka nakazuje...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:23.
