Stary 07-06-2020, 21:43   #1
djs74
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-02-2020
Model: Fusion Mk5
Silnik: 2,5 benzyna
Postów: 13
Domyślnie Brak symbolu długich świateł na liczniku
Witam!
Mam auto ford fusion 2016 2.5 SE, kupione 1,5 m-ca temu. Licznik z dwoma ekranami po bokach i na środku prędkościomierz. Auto ma światła soczewkowe z dołożonymi dziennymi w miejsce przednich przeciwmgielnych. Po zakupie okazało się, że niestety licznik nie ma języka polskiego. Do tego radio z sync 2 nie za bardzo dawało radę przy jednoczesnej nawigacji i odsłuchiwaniu audiobooków. Postanowiłem u jednego z kolegów z forum spolszczyć licznik oraz wymienić sync 2 na sync 3. Wszystko odbyło się sprawnie, na koniec jeszcze kolega dokonał zmiany w ustawieniu świateł. Wcześniej okazało się, że przy włączonym trybie auto w ustawieniu skrzyni biegów na "P" świeciły się same DRL-e. Po włączeniu trybu "D" pomimo dołożonych ledów świeciły się też światła drogowe. Zmiana w ustawieniach dotyczyła opcji "lampy ustawione na drl". Dało to to, że po włączeniu "D" świecą się "postojówki" zamiast krótkich.
Teraz najciekawsze - po niedługim czasie, kiedy pierwszy raz musiałem jechać w nocy okazało się, że pomimo włączenia świateł długich nie włącza się ikona na liczniku. Światła działają - ikony nie ma. Najpierw myślałem, że to wina diody pod symbolem długich świateł, ale po włączeniu trybu testowego licznika symbol świateł długich się zaświecił. Czy tutaj podobnie jak w przypadku dołożenia świateł tylnych przeciwmgłowych też trzeba jakoś "aktywować" symbol świateł długich? Może przez przypadek przy zmianach w trakcie spolszczenia licznika został on wyłączony? Może problem wynika ze zmian w ustawieniach świateł na DRL-e. Sam nie wiem, gdzie szukać. Może komuś przytrafiło się coś podobnego. Za wszelkie sugestie i pomysły będę bardzo wdzięczny.
djs74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2020, 23:53   #2
Postów: 18,076
Domyślnie Odp: Brak symbolu długich świateł na liczniku
Napisał djs74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Za wszelkie sugestie i pomysły będę bardzo wdzięczny.
Po bliższym sprawdzeniu wydaje się, że "kolega z forum" jest tu "mało winny"...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - do sprawdzenia instalacja przednich świateł. Z opisanego zachowania wynika, że "coś jest nie halo" z tym podłączeniem... Jak są podłączone te dzienne w miejsce halogenów? Do dedykowanego przewodu dla DRL czy jakoś "jak tam elektryk wymyślił"? Kto w ogóle te światła robił?
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 08-06-2020 o 14:58
Stary 08-06-2020, 16:00   #3
djs74
Imię: Dariusz
Model: Fusion Mk5
Silnik: 2,5 benzyna
Postów: 13
Nie pisałem i proszę tego tak nie odbierać, że to wina kolegi z forum. Starałem się tylko opisać całą sytuację. Myślę, że mogły się tu nałożyć zmiany wprowadzone przez poprzedniego właściciela auta z tymi moimi. Jak kupowałem samochód halogeny były już podłączone do auta. Podłączenie wygląda na "jak tam elektryk wymyślił". Ze skrzynki bezpieczników wychodzi kabel zasilający do halogenów - jak to jest dalej zrobione to nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tym, że na 99% jestem pewien, że ikona świateł długich na początku działała.
Ostatnio edytowane przez djs74 ; 08-06-2020 o 16:02
Stary 12-06-2020, 20:52   #4
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
dobra rozwiązałem zagadkę . W liczniku trzeba przestawić jedną wartość i upragniona ikonka wróci z "zaświatów" . Trzeba przestawić skąd bierze sygnał ikonka dla długich . Teraz masz ustawione HCM (którego notabene nie ma Fusion) i przestawić na IPC = zagadka rozwiązana .
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 12-06-2020, 22:37   #5
djs74
Imię: Dariusz
Model: Fusion Mk5
Silnik: 2,5 benzyna
Postów: 13
Bardzo dziękuję za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pomimo późnej pory kolega leszcz przez team viewera pomógł mi uporać się z problemem! Jedna mała ikonka a jak cieszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-06-2020, 23:25   #6
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
good pewnie noce nie przespane były Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-06-2020, 00:40   #7
Postów: 18,076
...Teraz masz ustawione HCM (którego notabene nie ma Fusion) i przestawić na IPC = zagadka rozwiązana .
Błąd w konfiguracji poganiany błędem w opisie rozwiązania...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To, że błąd jest w tym miejscu, oczywiste było od początku - tyle, że Kolega Tomek "zarzekał się", że wiedział co robi...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie można przestawić źródła sygnału kontrolki HB na "IPC" - bo nie ma takiej możliwości i nie ma takiego źródła...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest natomiast źródło sygnału dla kontrolki HB w BCM (właściwe i oczywiste dla USA bez HCM...) - i tak powinno być ustawione od początku...
BTW - w nowszych licznikach (K..., J..., L...) jest jeszcze lepiej - bo dochodzi jeszcze SCCM jako potencjalne źródło sygnału dla kontrolki HB... Tak to dopiero się można mylić...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg HB teltale.jpg (96.9 KB, 52 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 13-06-2020 o 09:36
Stary 13-06-2020, 12:48   #8
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
najlepsze ,że w konfigu licznika grzebane nie było ale już wiem dlaczego tak to się stało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-06-2020, 13:18   #9
Postów: 18,076
najlepsze ,że w konfigu licznika grzebane nie było...
Pytałem jaka wersja softu była ograna, to się nie dowiedziałem 'tej tajemnicy'...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli była wgrana wersja J... lub K... to trzeba jeszcze zerknąć do 'nowopowstałego' bloku DE08 - tam jest także parametr definiujący źródło sygnału dla kontrolki HB...
Stary 13-06-2020, 14:16   #10
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
takie coś po ...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:09.
