Stary 08-06-2020, 05:49   #11
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: Remont 1,8 tdci KKDA
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dołu silnika nie otwieraj, tłoków nie wymieniaj, nic im się nie stało, po za śladami odcisku zaworów. Najważniejszy jest wałek rozrządu i jego zamocowania, trzeba dokładnie sprawdzić,Głowicę daj do remontu, zrobią kompletnie, fachowo, wymienią zawory i prowadnice, przeszlifują gniazda.
Oczywiście rozrząd nowy trzeba założyć.
Zamkniesz sie w 3 tys, jak nie masz zamiaru dłużej nim jeżdzić.
3 tys-oj braknie, braknie
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2020, 06:35   #12
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
5 koła i byłaby igła. sama regeneracja głowicy ale od A do Z to 2000
3000 koła w dół rozrządy i ma silnik z fabryki. no ale nie chce nasz forumowicz fabryki
Stary 08-06-2020, 06:45   #13
Qzynrally
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 06-06-2020
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 37
Zawory sa na tyle odbite, ze jeden tlok jest lekko pekniety na rancie otworu wiec nie wyobrazam sobie nie ruszać dołu. Zrobie fotki.
Panowie, my rozmawiamy o samochodzie 12 letnim przypominam. Remont glowicy za 2000 to dla mnie po postu przesada w takim przypadku, wybaczcie. To nie renowacja klasyka a naprawa. Po co wymieniac czesci ktore mieszcza sie w tolerancji. Wole kupic glowice uzywana w takim przypadku z gwarancja za 600zl, sprawdzic ja sobie , wlozyc i cieszyc sie jazda. Na bank wytrzyma 100tys.
Qzynrally jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2020, 06:47   #14
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
równie dobrze w 60 letnim domu robiąc remont pokoju powiesz, eee tu posmarkamy, tu jakaś listwa z piwnicy tam się dotnie...
jak uważasz. ja albo robie od a do z albo wcale
Stary 08-06-2020, 07:28   #15
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Przy takich uszkodzeniach, mogą i raczej wyjdą dużo większe. nie wiadomo czy korby są proste i wał ok. Wymień silnik. Remont będzie kosztował 2x tyle.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2020, 09:27   #16
Qzynrally
Imię: Jakub
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 37
Napisał RyszardaTrzeciaWaza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wlasnie do tego dochodze. Szukam juz slupka, wymienie rozrzad, wloze i zobacze.
Co do remontu 60 letniego pokoju, jak taki wyremontujesz to jego wartosc bedzie taka jak nowych mieszkan, bo mieszkanie w kamienicy jest teraz calkiem modne. A moj focus dalej bedzie warty 10tys Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem ze wyznajesz zasadę ze jezeli mi w skrzyni padnie łożysko jedno to najlepiej jak ja wyjmę to mam wymienić wszystkie łożyska , synchronizatory, przesuwki itd itd bo inaczej to będzie druciarstwo. Ja uważam ze naprawić można tez dobrze wymieniając elementy wymagające wymiany i nie wyrzucając sporej kwoty niepotrzebnie.
Na razie skupiam sie na szukaniu słupka kkda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-06-2020, 09:37   #17
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 698
Ja mam blok, korbowody, wał, panewki, sworznie tłokowe, pompę oleju, praktycznie wszystko od tego silnika. Na tulejach cylindrowych jeszcze widoczne ślady honowniczne.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2020, 15:06   #18
Qzynrally
Imię: Jakub
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 37
Napisał Piasek80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisalem ci PW ale jak nie masz tłoków to chyba nieiwiele mi to da
Stary 09-06-2020, 07:54   #19
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: Galaxy Mk3
Postów: 698
Tłoki poszły pierwsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i to nie w silnik a do ślusarza który robi z nich stylowe popielniczki do motoknajp.
Fabrycznie nowy tłok z kpl pierścieni (akcesoryjny) kosztuje ok 250zł do tego silnika.
Ostatnio edytowane przez Piasek80 ; 09-06-2020 o 07:56
Stary 09-06-2020, 08:03   #20
Qzynrally
Imię: Jakub
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 37
No to nie ma tematu. Po przemyśleniach podjąłem decyzję że szukam słupka i to takiego z łańcuszkiem na dole, dostanie nowy rozrząd włożę go i zobaczę jaki będzie efekt końcowy. Dam oczywiście tutaj znać czy się udało czy nie i jakie były całkowite koszty takiej operacji.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:39.
