Stary 07-06-2020, 20:54   #111
metall
Imię: Miras
Zarejestrowany: 16-04-2017
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 163km
Postów: 65
Domyślnie Odp: Dioda od wypalania DPF - jej praca
Ja chyba tą kontrolkę wypieprzę gdzie pieprz rośnie i będę tylko zwracał uwagę na spalanie chwilowe przed zgaszeniem auta. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
metall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2020, 17:30   #112
adamjoker
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-11-2016
Model: Kuga Tit AWD
Silnik: 2.0D 136KM
Postów: 87
Metall a co ona Ci przeszkadza? :-) to jest naprawdę dobry sygnalizator trwającego procesu wypalania. Co innego że filtr Ci siada, albo może coś z mieszanką, wtryskami się dzieje. Bo te skracanie wypalania po 50 km za kazdym razem niebezpiecznie wygląda. Ja tak miałem po złym tuningu. Wypalanie mi skoczyło co 250-300 km. I tył wokół rur wydechowych miałem okopcony na czarno. Ale po poprawce wszystko wróciło do normy. Tyl nie okopcony i wypalanie co 550-650 km.
Ostatnio edytowane przez adamjoker ; 08-06-2020 o 18:56
adamjoker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2020, 19:54   #113
metall
Imię: Miras
Model: Kuga
Postów: 65
Rury mam czyściutkie. Myłem niedawno przepływomierz i może musi zacząć liczyć inaczej sterownik silnika. Autko jakby miało większy wigor. Dodatkowo wlałem w piątek na 50 litrów paliwa dodatek STP do czyczszenia DPFa i wczoraj zaczął od razu wypalać. Pojeżdżę teraz i poobserwuję co się pozmienia. Ostatnio też mam klimę włączoną więc może stąd skrócone czasy między wypaleniami.
Zimą wypalała mi co 500-600 km przy takich samych odcinkach jakie dziennie pokonuję do pracy. Komputer podłączałem dziś i jest czyściutko, zero błędów. W teorię o egr do końca nie wierzę bo jak by był uszkodzony albo przycinał się to by był błąd ,a przepuszczający egr co najwyżej o 30-50 km może skrócić czasy między wypaleniami.
Tankuję zawsze na jednej stacji a to też mże być błąd z mojej strony. Przebieg ma 144kkm więc raczej końca życia dpf jeszcze nie przewiduję. Zobaczę jak się będzie wszystko zachowywało po dodaniu tego środka do paliwa. Może uda się mu pomóc bardziej wyczyścić dpf. Diodę oczywiscie ,że zostawię bo przynajmniej wiem co się dzieje i nie zgaszę go podczas wypalania.
Stary 09-06-2020, 17:33   #114
snajp
Zarejestrowany: 08-10-2011
Model: Kuga
Postów: 20
Czy możne mi ktoś powiedzieć czy w mojej Kudze z 2010 roku będzie działać kontrolka wypalania dpf. Gdzieś czytałem w tym wątku że nie z każdym silnikiem dioda będzie działać.
Mój vin WF0RXXGCDRAY47746
snajp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2020, 20:46   #115
metall
Imię: Miras
Model: Kuga
Postów: 65
Napisał snajp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będzie. Czarny, skrajny przewód we wtyczce od lusterka jest od podgrzewania lusterka .
Wszystko już na ten temat zostało tu napisane i opisane.
EDIT Post nr 99 wszystko ładnie wyjaśnia [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez metall ; 09-06-2020 o 20:49
Stary 09-06-2020, 22:09   #116
sznikers23
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 06-11-2011
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
U mnie niestety - pomimo zainstalowania diody poziom oleju sie ponownie podniosl i wywalilo komunikat „silnik usterka”.
Niestety nie mam juz sil do tego auta.
Nie gasilem auta podczas swiecenia diody, utrzymywalem wysokie obroty i staralem sie trzymac stala predkosc podczas swiecenia diody...
Reszte dopowiedzcie sobie sami ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.((
sznikers23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2020, 22:16   #117
metall
Imię: Miras
Model: Kuga
Postów: 65
Napisał sznikers23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ale wcześniej pisałeś , że nie podnosi Ci się olej. Ty masz ten nowy zamiennik ?
Chyba Ci zostanie wywalenie tego dziadostwa i wyprogramowanie go......nie wierzę , że to napisałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-06-2020, 06:07   #118
sznikers23
Imię: Rafał
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Tak. Mam ten nowy zamiennik.
Sytuacja wyglada teraz tak, ze przed awaria na bagnecie mialem oleju w polowie miarki, a teraz jest w polowie miedzy polowa miarki a max.
Musze przejechac nim ok 500km.
Gdyby nie udaloby mi sie dzis wymienic oleju, to przejazd tych 500km grozi powazniejsza awaria?
Ostatnio edytowane przez sznikers23 ; 10-06-2020 o 06:19
Stary 10-06-2020, 07:21   #119
metall
Imię: Miras
Model: Kuga
Postów: 65
A masz ten stary oryginał ? Jeśli tak to może warto go wymyć i doprowadzić do stanu używalności i zamontować go do auta.
Polifty jednak są w tej lepszej sytuacji , że jest piąty wtrysk bezpośrednio do DPFa i przynajmniej olej się nie rozrzedza .
Stary 10-06-2020, 07:37   #120
sznikers23
Imię: Rafał
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Stary oryginal jest zutylizowany, poniewaz byl nadtopiony.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:19.
