Stary 08-06-2020, 21:56   #1141
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy PTC
januszek67
Sądząc po fotkach ta duża czarna wtyczka jest od gniazda AUX /USB fabrycznie montowanego w tunelu środkowym
Wtyczki do PTC są inne i jeśli nie kupiłeś jeszcze nagrzewnicy i nie masz instalacji to szukaj z całymi wtyczkami bo czasem są w dobrych pieniążkach na portalach . Mój focus nie miał instalacji i całą robiłem tzn ciągnąłem czerwony kabel z komory silnika przez przelotkę za schowkiem pasażera i to mi zajęło najwięcej czasu a masowy dałem już w pierwsze możliwe miejsce . Cienkie sterujące idą do GEM więc z nimi nie ma problemu . Samo umiejscowienie nagrzewnicy nie stwarza większych problemów ale trzeba odkręcić wspornik na belce i nagrzewnicę się wsuwa lekko pod kątem. Są opisy osób które to robiły więc masz się czym wesprzeć
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2020, 22:49   #1142
januszek67
Avatar januszek67
Zarejestrowany: 20-08-2007
Model: Focus Ghia
Silnik: 2.0tdci 136km
Postów: 45
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę jak zrobić zasilanie ptc. Te przewody fabryczne są aluminiowe. Niestety nie wiem gdzie kupić końcówki kablowe to sobie sam bym zacisnął. Nie wiem czy będzie pasować zwykła oczkowa. Gdzie kupiłeś przewód zasilający? Na allegro nie mogłem znaleźć.
Ja przewody 10mm2 i końcówki oczka kupiłem w sklepie z częściami elektrycznymi.Przewody są miedziane.
Bump:
januszek67
Wtyczka do gniazda AUX jest za schowkiem.
Bump:
Typ Pliku: jpg ta za schowkiem.jpg (92.8 KB, 65 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez januszek67 ; 08-06-2020 o 23:08
januszek67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2020, 23:15   #1143
januszek67
Avatar januszek67
Model: Focus Ghia
Postów: 45
Kupowałeś taką końcówkę?:
Chcę położyć miedziane, ale z tego co kojarzę, to oryginalne w nagrzewnicy do konektora są aluminiowe (jutro się upewnię).
Właśnie takie.
Stary 08-06-2020, 23:23   #1144
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,036
Oczko do skrzynki bezpieczników to pikuś
zarobić 10mm2 od strony nagrzewnicy to jest wyczyn.
Jak nie ma się złącza oryginalnego to lipa.
Rozkucie ogryzka z zakupionego PTC tez do przyjemnych nie należy.
Stary 09-06-2020, 12:20   #1145
EW1
Postów: 1,408
januszek67
Pisałem wyraźnie że to wtyczka do usb/aux ori znajdujące się w tunelu środkowym bo ja tak mam. Jest też wtyczka do samego aux i jest ona jak pokazałeś za schowkiem pasażera
Ori końcówka to taka jak z linku i taką kupowałem
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 19-06-2020 o 10:23 Powód: dubel
Stary 09-06-2020, 13:30   #1146
januszek67
Avatar januszek67
Model: Focus Ghia
Postów: 45
Wiem że jest to temat o nagrzewnicy ptc, więc ostatnie pytanie, czy masz może jakieś zdjęcie co i jak jest podpięte do tej wtyczki, bo nigdy czegoś takiego nie widziałem a rozmyślam też podpięcie usb/aux.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 19-06-2020 o 10:24 Powód: Nie cytuj całych postów w odpowiedzi. Cytuj tylko te fragmenty, na które odpowiadasz.
Stary 09-06-2020, 16:23   #1147
Antej
Postów: 9,036
wpisujesz "ford aux" w google i patrzysz na zdjecia
Stary 09-06-2020, 16:32   #1148
EW1
Postów: 1,408
To mam na zbyciu jeśli masz oczywiście tunel przedlift i nie zamierzasz zmieniać na poliftowy . Oczywiście potrzebujesz do tego moduł bluetooth no i nie wiem jakie masz radio ...
Stary 09-06-2020, 16:38   #1149
Antej
Postów: 9,036
2006r nie wróży nic co nadaje się do BT/usb.
Radio do wymiany, wiązka do zrobienia, BT do kupienia i na koniec taki dock się przyda.
Stary 09-06-2020, 18:55   #1150
EW1
Postów: 1,408
Ja też stopniowo przechodziłem z sony 1 na sony 2 , później moduł bluetooth z końcówką 112 A. i właśnie gniazdo AUX/USB oraz głośnomówiący a ostatecznie wylądował Travelpilot FX w miejsce sony i moduł bluetooth CS7T-14D212-A.
Tak więc wszystko ma kolega do przemyślenia co chce mieć i na co sobie może pozwolić . Ale na bank nagrzewnica elektryczna to dobra inwestycja i u mnie zdaje egzamin zimą
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:47.
