Stary 09-06-2020, 22:45   #1151
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy PTC
Ja nawet latem korzystam z PTC - jak się z samego rana wsiada do auta to można szybko osiągnąć komfortową temperaturę wnętrza
Stary 09-06-2020, 23:10   #1152
januszek67
Avatar januszek67
Zarejestrowany: 20-08-2007
Model: Focus Ghia
Silnik: 2.0tdci 136km
Postów: 45
Dzisiaj skończyłem zakładanie ptc ,no powiem było trochę gimnastyki bo samochód był goły i miałem trochę obawy czy mi się to uda. Ale dzięki temu forum wszystko mi się udało i działa!!!
januszek67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2020, 17:30   #1153
januszek67
Avatar januszek67
Model: Focus Ghia
Postów: 45
Kupiłem 2x2m kabla 10mm2. Za schowkiem pasażera jest wtyczka od wyłącznika poduszki z której wyciągnołem jedn pin i dołożyłem do wtyczki w GEM.
Stary 18-10-2020, 18:09   #1154
januszek67
Avatar januszek67
Model: Focus Ghia
Postów: 45
No może 2x2,5m.
Stary 20-10-2020, 19:07   #1155
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Sprawdź jeszcze brązowy do minusa i czarny do minusa, może jest sterowana zerem. W sumie nigdy chyba tego nie ustaliliśmy.
Stary 20-10-2020, 19:33   #1156
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
To w takim razie zostaw brązowy +12V a za to czarny daj do +12V, generalnie ten jeden to włączenie, a drugi to poziom wysterowania przez PWM.
Stary 20-10-2020, 19:52   #1157
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
No to chyba zostaje podłączyć "oryginalnie" do GEM bo może tam musi być jakaś częstotliwość, nie mam niestety PTC na wierzchu żeby to sprawdzić na szybko a trochę nie widzi mi się odpinać wszystko u siebie i podłączać oscyloskop żeby sprawdzić co i gdzie leci.
Stary 20-10-2020, 20:16   #1158
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
On jest na takich szynach z obu stron jeśli dobrze pamiętam, musisz nim tam pogmerać - bodajże przesuwało się go do góry i wtedy wychodził z tych prowadnic. Ale serio musisz w aucie sprawdzić bo mogę jakieś głupoty gadać :/
Stary 06-11-2020, 09:00   #1159
irosz
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 07-06-2011
Model: B-max, Grand C-max
Silnik: 1.0 Pb, 2.0 Tdci
Rocznik: 2017, 2018
Postów: 126
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamówiłem drugi PTC. Powiedz jak wyjąć GEM. Odkręcam te 2 śrubki i się opuszcza GEM, ale jak całkowicie wyjąć (aby łatwiej wpiąć się w przewody)?
Sprawdź jaki masz GEM bo po roczniku to masz poliftowy tak jak ja. Jeśli masz końcówkę Bx to nie będzie obsługiwał nagrzewnicy. Ja u siebie zmieniałem GEM-a i udało mi się kupić z końcówką DE i wszystko zaczęło działać.
irosz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2020, 12:31   #1160
januszek67
Avatar januszek67
Model: Focus Ghia
Postów: 45
Ja zrobiłem tak,
przed włożeniem nagrzewnicy kable zasilające podpiąłem pod akumulator a sterujące do GEM, czarny-,brązowy+ i odpaliłem samochód, dlatego tak bo GEM steruje nagrzewnicą. GEM mam z końcówką DH.
Ostatnio edytowane przez januszek67 ; 06-11-2020 o 12:39
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:08.
