Stary 07-06-2020, 12:02   #291
metall
Imię: Miras
Zarejestrowany: 16-04-2017
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 163km
Postów: 65
Domyślnie Odp: Częste wypalanie DPF
Panowie czy zaslepiony egr ale nie wyprogramowany ma w ogole sens ?
I drugie pytanie, czy odpieta wtyczka z przeplywomierza (MAF) nie spowoduje.,że w ogóle nie zacznie procesu wypalania ?
Ostatnio edytowane przez metall ; 07-06-2020 o 12:26
metall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2020, 09:54   #292
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
Napisał metall Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam tylko zaślepiony. Softu nie ruszałem. Diametralna poprawa. Szczegóły we wcześniejszych postach.
Było
Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2020, 11:26   #293
metall
Imię: Miras
Model: Kuga
Postów: 65
Zaślepkę ma kolega pełną czy z otworkami ?
Stary 10-06-2020, 14:20   #294
karex
Avatar karex
Postów: 2,812
Kupowałem pełną.
Tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Było
Stary 10-06-2020, 18:34   #295
gaga123
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-07-2018
Silnik: 1.6
Postów: 53
a czy ktoś z forumowiczów kupił zaślepkę EGR do 2.0 TDCi 150 KM DW10F? W focusie to silnik T7DB
Mam częste wypalanie DPF, co ok 160-200km. Podejrzewam zawór EGR z powodu takiego:
EGR Valve Position Bank 1 - 27,45%
Rzeczywisty cykl pracy lub położenia EGR - 45,87%
Wymagany cykl pracy lub położenia EGR - 28,24%
Położenie zaworu obejściowego wymagane - 0%
Położenie zaworu obejściowego rzeczywiste - 19,99%
Pomiary robione na biegu jałowym po rozgrzaniu silnika
Na zimnym silniku położenie zaworu obejściowego wymagane 100%, a rzeczywiste 80%.
Chciałbym go zaślepić na próbę, natomiast nie mogę znaleźć takiej zaślepki
Edit. Aha no i zapomniałem dopisać. Jakichkolwiek błędów forscan nie pokazuje
Ostatnio edytowane przez gaga123 ; 10-06-2020 o 19:17
gaga123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2020, 23:42   #296
metall
Imię: Miras
Model: Kuga
Postów: 65
Napisał karex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupowałem pełną.
OK Dzięki. Napisz mi proszę jeszcze czy masz check na zegarach z tego tytułu?
Stary 12-06-2020, 00:38   #297
robert1405
Imię: Robert
Zarejestrowany: 15-01-2011
Model: mondeo mk4 lift
Silnik: DW10C 196KM
Postów: 70
Ale to zaślepka do przedlifta, a kolega ma poliftowy.
Kupowałem pełną.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] do polifta dw10c taka kupowałem. Tamta ma inny rozstaw śrub.
Ostatnio edytowane przez robert1405 ; 12-06-2020 o 00:43
robert1405 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2020, 08:26   #298
metall
Imię: Miras
Model: Kuga
Postów: 65
Oooo... Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Napisz czy Ty jezdzisz z zaślepionym EGRem , czy masz bład na desce i co zyskałeś a co straciłeś przez jego zaślepienie.?
Stary 12-06-2020, 09:18   #299
robert1405
Imię: Robert
Silnik: DW10C 196KM
Postów: 70
Zaslepilem 2 dni temu, narazie nie zauważyłem ani plusów ani minusów. Błędów brak.
Stary 12-06-2020, 10:38   #300
metall
Imię: Miras
Model: Kuga
Postów: 65
Aaa...ok. Ja wlałem do paliwa STP do lepszego wypalania DPFa i obserwuję . Na razie co zauważyłem , że rano po odpaleniu spalanie chwilowe wynosi 0,8L a nie 1,2L. Silnik chodzi jak by ciszej i bardziej miękko. Jak wyjeżdżę cały ten zbiornik i nic nie wróci do poprawy czyli większych odległości między wypaleniami to biorę się za tego EGRa.
Zimą wypalała mi co 500-600 km a jak wiadomo EGR zimą przeważnie jest zamknięty więc może faktycznie to on się przyczynia do częstszych wypaleń. ...? Hmm
dpf , dymi , egr , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:42.
