Stary 10-06-2020, 00:53   #441
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Montaż czujników parkowania
Lewej.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2020, 08:44   #442
RafiKWJ
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-04-2015
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 TDCi DW10C
Postów: 26
Dzięki, zaoszczędzi mi to niepotrzebnego rozbierania drugiej strony.
RafiKWJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2020, 08:52   #443
Lord_Fordemort
Avatar Lord_Fordemort
Zarejestrowany: 25-01-2019
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 (240)
Postów: 33
Słuchajcie, a czy znacie kogoś w mazowieckim, kto by to założył od A do Z, z podpięciem pod Convers+? Części (wiązki, moduły itd.) mogę dostarczyć.
Całe życie sam robiłem takie rzeczy, ale teraz mam za dużo innych rzeczy na głowie, a jak już mam wolną chwilę, to wolę wyjść z rodziną na spacer.
W Warszawie pytałem w Zbiacarze, Solidzie, Dakarze i na Szczotkarskiej - nikt się nie chce tego podjąć. Co ostatni odesłali mnie do elektryka, też na Bemowie, na Oświatowej, ale po chwili rozmowy się okazało, że on owszem, zamontuje, ale takie uniwersalne...
Mam mundka 2013 z conversem+, ale ktoś pożałował na czujniki -.-
Wysłane z komórki (za stodołą) przy użyciu LTE (sąsiada)
Jeśli młodzież przestanie być rewolucyjna, to źle to wróży i młodzieży, i rewolucji
Lord_Fordemort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2020, 15:44   #444
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Napisał RafiKWJ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chcę zamontować uniwersalne czujniki cofania do mondeo MK4 Lift. Światło wsteczne jest w klapie. Teraz pytanie z której strony można znaleść wiązkę idącą do klapy z lewej czy z prawej strony bagażnika ?
Z lewej. Tam gdzie masz bezpieczniki.
Stary 11-06-2020, 01:01   #445
RafiKWJ
Imię: Rafał
Postów: 26
Zamontowałem czujniki uniwersalne. I lipa. Zamontowałem czujniki w miejscu w którym są oryginały i boczne czujniki chyba są za nisko. Piszczą jak by była przeszkoda około 40 cm. (nie jest to jeszcze stały pisk, jak dojadę na 20 cm do przeszkody to piszczą na stałe).
Pytanie do ludzi którzy montowali uniwersalne czujniki. W jakim miejscu je macie?
Zastanawiam się czy inne czujniki by zachowywały się normalnie?
Aktualnie mam takie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 11-06-2020, 01:17   #446
Lord_Fordemort
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 (240)
Postów: 33
Miałem takie (w poprzednim aucie) albo bardzo podobne, tyle, że wersję premium - z wyświetlaczem :-D
i dokładnie właśnie przy 40 cm zaczynał się stały pisk. Po czasie się nauczyłem, że jak już piszczy, tzn., że mam jeszcze spokojnie 25-30cm zapasu.
Chyba ten typ tak ma po prostu...
Dlatego teraz nie chcę już uniwersalnych, tylko ori, pod Conversa podpięte - zatem ponawiam pytanie:
Czy jest w mazowieckim jakiś magik, który by to ogarnął?
Serio, żona mnie na kanapę na stałe wyrzuci, jak jej powiem, że zamierzam spędzić kolejny weekend w garażu...
Stary 11-06-2020, 01:21   #447
RafiKWJ
Imię: Rafał
Postów: 26
Ale w moim przypadku piszczą (piskiem przerywanym) mimo braku przeszkody
Stary 18-06-2020, 19:42   #448
Mareq7826
Zarejestrowany: 31-05-2020
Silnik: 2.0 163
Czy może mi ktoś potwierdzić na jakich pinach i której kostce jest podłączony glośniczek do tylnych czujników? Może jakiś schemacik ktoś ma ?
Mareq7826 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2020, 21:15   #449
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 2,072
Mam u siebie zamontowane uniwersalne. Problemem są środkowe czujniki zamontowane w dolnym plastiku zderzaka. Musisz zamontować wkładki które spowoduje że wiązka czujników będzie skierowana trochę do góry. Ja mam zamontowane czujniki Steelmate które dodatkowo mają regulację strefy martwej bo mam hak. Generalnie przy pierwszym uruchomieniu miałem podobny problem, ale po ich autoregulacji i założeniu odpowiednich wkladek jest ok. Ważne żeby to robić na równym i najlepiej betonowym podłożu np. parkingu.
I jeszcze jedno: każdy czujnik ma oznaczenie gdzie jest górną część i tak należy go montować.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Ostatnio edytowane przez karloss ; 18-06-2020 o 21:22
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2020, 22:36   #450
Mareq7826
Silnik: 2.0 163
Ok, czyli 2 i 10 na apierwszej kostce. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Oczywiście nie mogę znależć wtyczki do tylnego głośniczka (w podsufitce nie ma!) Zapodałem sygnał na te dwa piny i śledziłem wzdłuż podłogi. Doszedłem do grubej, owiniętej na biało wiązki za licznikiem. Dalej już nie wiem gdzie idzie. Oczywiście do przednich czujników wtyczka sobie pięknie dynda za licznikiem. Szlag mnie już trafia z tym głosniczkiem. Chyba się bede w kable wychodzące z wtyczki przy module wpinał.
czujniki cofania , lampy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:34.
