![]() Zarejestrowany: 20-12-2016
Model: focus c max
Silnik: 2.0 tdci 133 km
Postów: 35
Witam . autko wchodzi w tryb awaryjny błąd P193B oraz P2135. Wymieniłem pedał Gazu i dalej błędy . Co może powodować te błędy co jeszcze sprawdzić ,proszę o pomoc
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
P193B - Sygnał pedału/przepustnicy
P2135 - Korelacja napięcia A/B przełącznika/czujnika położenia pedału/przepustnicy Pozostaje do sprawdzenia, wyczyszczenia przepustnica. Może sie przycina
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
#3 |
Model: focus c max
Postów: 35
Dzisiaj byłem u mechanika sprawdził przepustnice zawory i wszystko ok. Powiedział że stawia na zegary że tam może być problem że od pedału gazu idą przewody do zegarów. Co jeszcze można sprawdzić czy zegary mogą mieć wpływ na te błędy.
#4 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,070
Poczytaj sobie o zimnych lutach w zegarach.
Tak, przez zegary ida dane CAN oraz immo, więc auto wariuje jak sa uszkodzenia. Zegary mozna naprawiać albo wymieniać (z kodowaniem). |
#5 |
Model: focus c max
Postów: 35
Ale jak by były zegary walnięte to by coś z nimi się działo np brakwyświetlacza czy nie koniecznie ? dodam że czasem tem na zewnątrz zniknie przy odpalaniu auta ale na chwilę
#6 |
![]() Zarejestrowany: 01-06-2016
Model: Focus C-Max
Silnik: Duratec he 1.8 92kw
Postów: 67
Mi przy lutach wyskakiwał blad wspomaganie silnika i poduszki a uwierz cuda sie dzieją jak zimne luty są mi nawet nie odpalal a jak żona trzasnęła schowkiem to odpalil a wiec wiesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 |
Model: focus c max
Postów: 35
3 dzień zero błędów chyba wszystko ok ale dmuchać na zimno. Przyczyna licznik zegarów zimne luty. Elektryk 20 min i po robocie koszt 50 zl
