Stary 11-06-2020, 23:33   #1
Pawciu1
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 10-06-2020
Model: C-max
Silnik: 1.8tdci
Domyślnie Przerwane programowania PCM 1.8TDCI
Witam wszystkich
Podczas zapisu programu PCM przez program ELMconfig zawiesił mi się komputer.
Co prawda jakaś komunikacja z nim jest, jednak nie da rady już powtórzyć procedury programowania.
Mam dwa pytania:
Czy istnieje możliwość naprawy tego PCM?
Jak sprawdzić jaki konkretnie PCM siedzi w moim samochodzie aby było można kupić dokładnie taki sam? Wolałbym nie rozbierać wszystkiego dwa razy aby sprawdzić co jest na nim napisane, a już odczytać się nie da
Numer VIN silnika WF05XXGCD55D05832
Będę wdzięczny za każdą pomoc
Pawciu1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2020, 04:30   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,100
Domyślnie Odp: Przerwane programowania PCM C-MAX 1.8TDCI
nie jestes pierwszym co ubił PCM w czasie programowania
zwykle daje radę na nowo go postawić elmconfigiem lub szbciej przez ucds
vidblock czytałeś najpierw, tam są wszystkie dane.
Przy okazji VIN to anglik
Ostatnio edytowane przez Antej ; 12-06-2020 o 18:49
Stary 12-06-2020, 21:56   #3
Pawciu1
Imię: Pawel
Model: C-max
Silnik: 1.8tdci
Domyślnie Odp: Przerwane programowania PCM 1.8TDCI
Mam sczytany VID-blok. kupiłem inny kabel i w poniedziałek zobaczę czy da rade wgrać na nowo.
Ku przestrodze lepiej nie używać adapterów BLUTUTCH.
Stary 12-06-2020, 22:08   #4
Antej
Postów: 9,100
Napisał Pawciu1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to żeś teraz dorzucił do pieca...
PCM robić przez BT, szczyt głupoty
FTDI to minimum zdrowego rozsądku w standardzie połaczeń.
COM z 2Mbps jest dla odważnych
COM z 38.4Kbps dla szaleńców
Stary 19-07-2020, 08:48   #5
Pawciu1
Imię: Pawel
Model: C-max
Silnik: 1.8tdci
Część. Ogólnie powiem że jestem elektronikiem i w tej przejściówce był jakiś dziwny soft. Przeprogramowane na inny starszy od innej przejściówki i śmiga ok. Udało mi się przywrócić oprogramowanie. Trwało to ok 70 minut potem kluczyki i auto jeździ.
pcm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:49.
