Stary 13-06-2020, 07:39   #61
Piotrher
Zarejestrowany: 19-04-2018
Silnik: 1,8 l benzyna
Postów: 6
Domyślnie Odp: Kluczyk nie otwiera maski, co robic?
Dzięki za wszystkie informacje. Proszę Kolegów jeszcze o podpowiedź, tak na przyszłość, czy lepiej regenerować wkładkę (i kto to robi-czy ktoś od dorabiania kluczy?), czy lepiej kupić nową. Czy wtedy w grę wchodzi dodatkowy kluczyk?
Piotrher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2020, 23:27   #62
mischel
Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Ja za regenerację płaciłem chyba ze 180zł w punkcie dorabiania kluczy. Podobno trzeba było wymienić wszystkie blaszki bo były wytarte. Jak kupisz fabrycznie nowa to można ja dopasować do kluczyka.
mischel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2020, 19:10   #63
Piotrher
Postów: 6
Dziękuję kolegom pablolinda i mischel za cenne wskazówki. Udało się z Waszą pomocą. Mischel miałeś rację-to nie zamek tylko wkładka. Dałem ją do regeneracji-u mnie to koszt jedyne 80 zł (i roczna gwarancja). Pablolinda-tak jak proponowałeś wymieniłem oryginalne śruby na imbusowe. Zamek śmiga jak nowy.
Dziękuję
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:04.
