Stary 13-06-2020, 11:03   #1
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Domyślnie Interfejs bt współpracujący z forscanem
Hej.
Czy ktoś testował konkretnie w ff 3 fl (lub przed fl) jakiś interfejs bt i połączył się on z Forscanem lite na andka?
Mam viakena stn 1170 bt i ten szmelc nie działa oczywiście.
Na forum forscana polecają obd link mx+ ale to kosztuje 500+ :d
Ktoś coś? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2020, 11:04   #2
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Domyślnie Odp: Interfejs bt współpracujący z forscanem
Ja mam vgate i smiga elegancko.
Stary 13-06-2020, 11:34   #3
Pavetto
Avatar Pavetto
Zarejestrowany: 31-05-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 16V Ti-VCT
Postów: 24
Potwierdzam przedmówcę. Też posiadam iCar2 Vgate i sprawuje się bez zarzutu. Fakt, koszt to nie 10 zł, ale przynajmniej wykonanie jakieś ma.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Pavetto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2020, 11:42   #4
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,807
O ten?
Stary 13-06-2020, 11:44   #5
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Tak dokładnie. Ja mam z niebieskim akcentem
Stary 13-06-2020, 11:46   #6
Pavetto
Avatar Pavetto
Model: Focus mk2
Postów: 24
Ja też posiadam dokładnie ten i z moim Mk2 pracuje zarówno z Forscanem, Torque oraz Car Scanner bez najmniejszego problemu.
Stary 13-06-2020, 11:48   #7
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,807
Kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dlatego pisałem o Foce Mk3, bo w MK2 to i viaken mi działał ale tutaj już nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czyli ten? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pytam dokładnie bo wbrew pozorom ten kolorek może nieść ze sobą jakąś drobną różnicę w hardware dzięki której jeden będzie działać a drugi już nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT: @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest jeszcze taka kwestia że Ty masz Iphonea... Mam nadzieję, że to nie zrobi różnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-06-2020, 11:56   #8
Pavetto
Avatar Pavetto
Model: Focus mk2
Postów: 24
Wiem, ze piszesz o Mk3, ale wydaje mi się, że dużej różnicy tu nie będzie, a interfejsy jedynie z czym się różnią, to system operacyjny, z którym mają współpracować: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-06-2020, 12:26   #9
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
masz viakena BT to niepotrzebnie szukasz
wszystko co podają jest na tej samej klasie podzespołów
skup się na połaczeniu z Mk3, skoro działał w Mk2
BT jest tylko do DTC, ale rób jak uważasz
Stary 13-06-2020, 12:35   #10
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Do DTC i do odczytów PIDów również. Swoją drogą bardzo przydatna funkcja. Ja owszem mam iPhone ale korzystam z drugiego telefonu na Androidzie. Bo aby iPhone z tym działał, musi posiadać BT v4.0 - ten ma v3.0 i bez problemu łączy się z Androidem ale z iOS już niestety nie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:47.
