Stary 13-06-2020, 12:41   #11
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Domyślnie Odp: Interfejs bt współpracujący z forscanem
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] niestety nie działa.
Ja chcę go tylko do odczytu błędów i PIDów. Lubię w trakcie jazdy móc podejrzeć różne parametry.
Od ewentualnego grzebania w sterownikach mam wersję na kablu.
Nie ma opcji na połączenie się niestety. Testowane zarówno na taty FF3 jak i moim FF3 FL.
Jedynie MK2 FL łapało.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2020, 12:43   #12
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
juz Ci napisalem ze "uwolnię cię od tego problemu".
Sprawdzales po kablu do telefonu czy dobrze się łączy?
Stary 13-06-2020, 15:31   #13
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Ja też oglądam tego icara od dłuższego czasu, ale jednak dużo postów widziałem, że nie działa, chodzi wolno, nie łączy się itp
Stary 13-06-2020, 20:00   #14
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Ford Connect 25/BMW M2 25/VW Caddy 25
Silnik: 2,0 TDi 122 KM/2,0 300KM/2,0 122KM
Rocznik: 2025/2025/2025
Postów: 332
Napisał Pavetto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem, ze piszesz o Mk3, ale wydaje mi się, że dużej różnicy tu nie będzie, a interfejsy jedynie z czym się różnią, to system operacyjny, z którym mają współpracować:
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Obawiam się ze jesteś w błędzie.
Mam taki zwykły tani interfejs wifi pod iOS, FORScan Lite, w focusie mk2 działa bez problemów. A w mk3 już nie chce się połączyć. Inny program łączy się bez problemów. Na MK2 działało bez problemów z każdym programem.
grundi_bdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2020, 21:19   #15
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Z moich doświadczeń wynika , że nawet Viaken mi nie działał musiałem odesłać,teraz mam CCY po bluetooth
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2020, 22:04   #16
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Ja ostatecznie chyba zdecyduję się na viakena na kablu i najwyżej przejściówki do telefonu, podobno działa.
Stary 13-06-2020, 23:05   #17
sanczo17
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Focus MK3 ST 415 KM
Silnik: 2.3
Postów: 157
Pytanko
coś trzeba przestawić w ustawieniach w forscanie?
u mnie się łączy ale nie może odczytać MS-CAN
chyba coś przeoczyłem w ustawieniach BT forscanie
zawsze używalem kabelka
mowa o połączeniu BT laptop
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 14-06-2020 o 16:59
sanczo17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2020, 11:17   #18
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,807
Viaken po kablu plus przejściówka jasne że działa bez problemu.
Tylko w mk3 gniazdo obd jest w takim miejscu, że jak jeszcze wsadzisz tam fejs po kablu i powiesisz gdzieś telefon to się zaraz okazuje że nie ma jak nogami operować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-06-2020, 14:47   #19
Dart8
Avatar Dart8
Imię: Artur
Zarejestrowany: 27-11-2019
Model: Focus Mk3.5
Silnik: DW10F
Postów: 91
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] iCar2 VGATE działa dobrze. W opisie masz jaki typ wybrać: Dla Android z Bluetooth 3.0 (modele ID19, ID21, ID45, ID4Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dla iOS z Bluetooth 4.0 (modele ID47, ID50). Kolor nie ma znaczenia, wybierasz jaki się spodoba, to tylko gumka dla walorów estetycznych.
On nie działa gdy masz sparowane inne urządzenia. Usuń wszystkie i dodaj/sparuj VGATE. Tyle, że po takim zabiegu tel. nie będzie się łączył z syst. głośnomówiącym auta. Przynajmniej tak jest u mnie a i tekie informacja można wyczytać w sieci. Czyli albo jedno, albo drugie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dlatego niektórzy używają drugiego telefonu do łączenia jedynie z iCAR. Drugi "minus" jest taki, że nie zamkniesz schowka, za którym jest gniazdo OBD, gdy interfejs jest wpięty. Trzeba schowek/klapkę wyciągnąć. Niektóre osoby podcinały wewnętrzną część (prawdopodobnie żebra usztywniające klapkę).
Edit
Pomyłka, działa vgate po sparowaniu z sync. Ale miał problemy w moim przypadku z łączeniem. Niektórzy takie problemy zgłaszali, choć nie potwierdzili czy to interfejs czy tel był powodem.
Ostatnio edytowane przez Dart8 ; 18-06-2020 o 20:31
Dart8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2020, 15:42   #20
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Faktycznie, aż sprawdziłem, umiejscowienie obd w mk3 to masakra, rozumiem że w mk3fl jest tak samo. No nic, trzeba będzie przenieść je w inne miejsce, może do schowka pasażera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Ja mam jeszcze inne pytanie, dlatego myślałem o takim pod bluetooth, czy na Sync 3 z dużym wyświetlaczem można zainstalować jakąś apkę, połączyć się z adapterem i wyświetlać parametry z auta? Wydaje mi się że widziałem, ale nie wiem gdzie, youtuba na pewno widziałem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:54.
