12-06-2020, 10:27 | #1 | |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 27-05-2020
Model: Mk4
Silnik: 2.0 140 km
Różnice w wyposażeniu Etis
Witam, mam pytanie odnośnie wyposażenia mojego nowego nabytku.. Nabyłem właśnie Mondeo MK4, rocznik 2010 wersja Polift, z Danii. Kolega sprawdził mi w Etis wyposażenie, a więc tak
Reszta rzeczy chyba się zgadza, tzn na pierwszy rzut oka to co na zewnątrz.. |
13-06-2020, 23:17 | #2 |
Zarejestrowany: 28-07-2011
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 52
Odp: Różnice w wyposażeniu Etis
1. Schowek prawdopodobnie jest klimatyzowany. Jak włączysz klimatyzację to i schowek będzie chłodzony. Sprawdź. 2. Te światła do jazdy dziennej to po prostu włączone światła skandynawskie. PS. Mam prawie identyczny pojazd też z Danii (rocznik, kombi, silnik, skrzynia, kolor, wyposażenie trend) tylko rejestrację miałem z Włocławka, a ty masz z GrudziądzaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
14-06-2020, 17:44 | #3 | |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
18-06-2020, 15:01 | #4 | |
Imię: Mateusz
Model: Mk4
Silnik: 2.0 140 km
Ok, wybaczcie Panowie, z pośpiechu nie sprawdziłem dobrze schowka, jest na końcu ta zaślepka z regulacją. Czyli przy włączonej klimie będzie zawsze chłodziło, oczywiście z otwartą klapką w schowku? Niezależnie od ustawionej temperatury będzie zawsze chłodziło jednakowo?
Mam jeszcze jedno pytanie, czy to normalne że przy ustawieniu przełącznika świateł w pozycji 0 są one włączone? Tak samo jak przy przekręceniu w prawo na pozycję świateł mijania.. Jedyna różnica to przygasa nieco deska rozdzielcza przy przekręceniu w pozycję świateł mijania. Bump: Doczytałem trochę forum i widzę że to opcja świateł skandynawskich, przynajmniej wiem o czym piszesz Rafal3 😊 Dobrze rozumiem że w tej pozycji działają zawsze światła mijania, tylne pozycyjne ale już bez podświetlenia deski rozdzielczej? Zegary są zawsze podświetlone i tak w pozycji zapłonu.. Przy przełączeniu w pozycję świateł mijania przygasają zegary nieco, rozumiem że to normalne Bump: Cytat:
18-06-2020, 22:38 | #5 |
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 52
Tak pisz na priv.
