Stary 14-06-2020, 13:04   #1
tomekuca
Zarejestrowany: 14-06-2020
Model: fiesta
Silnik: 1.4 16v
Postów: 11
Domyślnie 2002 słaby nawiew oraz spaliny w środku
Witam ostatnio zakupiłem ford fiestę mk6 2002 z Włoch i teraz gdy dni są cieplejsze zważyłem że nawiew słabo dmucha ale tylko z kratek górnych tzn na desce rozdzielczej a nadmuch na nogi jest jest okey dmucha bardzo mocno filtr kabiny został wymieniony oraz panel nawiewów jednak nic to nie dało i zauważyłem że od czasu do czas z nawiewu czuć spalinami.
Ostatnio edytowane przez tomekuca ; 16-12-2020 o 11:04
tomekuca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2020, 11:40   #2
dziaadek
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 02-11-2019
Model: Ford Fiesta mk7 sedan
Silnik: 1,6
Postów: 5
Domyślnie Odp: 2002 słaby nawiew oraz spaliny w środku
Sprawdź czujnik obrotów dmuchawy ja też tak miałem
dziaadek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2020, 10:43   #3
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,813
Napisał dziaadek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorry, ale na razie to ani odpowiadający, ani pytający się nie popisali.
Jeden napisał średnio czytelny tekst bez przecinków i kropek i pomylił mk5 z mk6, drugi dał odpowiedź od czapy.
Nie ma żadnego czujnika. Jest rezystor, który co najwyżej może pozwolić wentylatorowi na pracę na małych lub większych obrotach.
Nie ma on żadnego wpływu na rozdzielenie ilości powietrza pomiędzy nawiewami środkowymi i bocznymi. To bardziej kwestia poluźnienia się połączeń rurek pod deską rozdzielczą, albo klapka rozdzielenia nawiewu się zblokowała.
A spaliny to nieszczelny układ wydechowy przy silniku i zwyczajnie zaciąga spaliny do wnętrza. Do sprawdzenia i spawania lub wymiany.
Ostatnio edytowane przez slawomirro ; 22-06-2020 o 10:46 Powód: ą
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:02.
