13-06-2020, 21:48 | #1 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Focus MK3 ST 415 KM
Silnik: 2.3
Postów: 157
Złe wskazania szybkościomierza
witam
Mam pytanie czy idzie jakość przeprogramować kompa w focusie żeby bardziej dokładnie pokazywał szybość na liczniku problem jest taki że licznik zaniża i to sporo tempomat ustawiony na 200 na liczniku pokazuje 192 km/h szybkość na liczniku 250 na GPS 265 km/h miałem koła 235/40/18 zmieniłem na 235/35/19 ciut większe wyliczyłem że mam obwód koła teraz 2005mm zauważyłem żę mogę przestawić obwód koła w forscanie może to poprawi? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może jest sposób dodania rozmiaru 19 cali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 14-06-2020 o 16:46 |
14-06-2020, 16:58 | #2 |
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
Odp: Złe wskazania szybkościomierza
widzę że nikt nie pomogł
więc podziele się jak to można zmienić tu jest kalkurator obliczania wartości naszych kól step 1 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] znając wartość wpisujemy ją w BCM 726-12-01 xxxx 0000 xx w miejscu zer wpisujemy naszą wartość licznik będzie pokazywał około 3 Km więcej niż na GPS (tak jak każde auto z salonu) jeżeli cie to nie zadowala możę skorygować dokładnie według GPSu przechodząc do step 2 i generując nową wartość i poźniej wpisania ją w BCM Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 16-06-2020 o 16:00 |
