Stary 14-06-2020, 21:24   #1
woojtoos
Avatar woojtoos
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 19-06-2019
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 54
Domyślnie Boczek tapicerki drzwi tylnych
Czy zaznaczona na zdjęciu na czerwono część tylnego boczka jest demontowalna, czy jest integralną częścią boczka?
Na zdjęciu widać niby jakieś bolce/zaczepy (zdjęcie poglądowe nie miałem jeszcze zdemontowanego boczka w ręku).
Jak widzę, niezależnie od koloru tapicerki ta górna cześć jest zawsze czarna, więc na logikę wydaje się, że jest elementem boczka, ale mogę się mylić.
Dzięki i pozdrawiam
ps. wiem, że to zabrzmi głupio, ale czy drzwi tylne w kombi i hatchback są identyczne (boczek, ramka szyby)?
Typ Pliku: jpg tyl.jpg (89.9 KB, 44 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez woojtoos ; 14-06-2020 o 21:43
woojtoos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2020, 00:00   #2
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
Domyślnie Odp: Boczek tapicerki drzwi tylnych
Mnie sie udalo te czesc boczka zdemontowac i zlozyc ponownie. Drzwi kombi i hatchback tylne sa inne.
Stary 15-06-2020, 06:34   #3
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Końcówki kołków, które łączą jeden element z drugim są spłaszczane na gorąco. Ja bym się nie podjął. Jak myślisz o dołożeniu rolet to lepiej wyciąć otwór w starych boczkach.
drzwi , mondeo mk4 , tapicerka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:51.
