Stary 14-06-2020, 17:41   #1
Jpat
Imię: Dennis
Zarejestrowany: 08-10-2018
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150km
Postów: 4
Domyślnie Temperatura katalizatora zbyt wysoka P244D
Cześć
W czasie jazdy zapaliła się kontrolka check engine i tryb awaryjny (taki kluczyk koło licznika przebiegu). Po zatrzymaniu auto zgasło i nie dało się go odpalić przez jakąś godzinę, aż ostygł. Stało mi się to już drugi raz. Po odczytaniu błędów wychodzi ze temperatura katalizatora zbyt wysoka. Za pierwszym razem mechanik wyczyścił mi DPFa był spokój ze 3 miesiące i ostatnio usterka powtórzyła się. Błędy jakie udało się odczytać to P244d oraz P05A1 z tym że nie wiem czy są powiązane ze sobą bo drugi związany jest z aktywna przesłoną. Screany z błędów w załączniku. Silnik to 2.0 TDCI 150 km po mapie na 194. Przebieg 249tkm.
Pozdrawiam.
Typ Pliku: jpg received_855533364953875.jpg (5.6 KB, 31 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg received_1519878988193983.jpg (4.3 KB, 19 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg received_2666341113622080.jpg (5.8 KB, 18 wyświetleń)
Jpat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2020, 18:06   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Temperatura katalizatora zbyt wysoka P244D
Napisał Jpat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak miał też mój dobry kolega i trzeba było wrócić na poprawkę programu
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 14-06-2020, 18:14   #3
Jpat
Imię: Dennis
Model: Mondeo mk5
Postów: 4
Z tym że to już prawie rok po zmianie mapy
Stary 14-06-2020, 20:28   #4
Jpat
Imię: Dennis
Model: Mondeo mk5
Postów: 4
Skanowałem samochód przed chwilą Forscanem i te skasowane wcześniejsze błędy się nie pojawiły (ale ten P244D to chyba tylko wyskakuje w trakcie wypalania DPF), ale pojawił się P0403 Obwód sterujący EGR A - obwód zwarty do akumulatora. I zauważyłem jeszcze, że słychać delikatne "buczenie" mniej więcej w połowie auta.
Stary 14-06-2020, 20:44   #5
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Z tym że to już
u niego działa się praktycznie po 300km po zmianie mapy .I zaczęło sie przy dużej prędkości przy której zaczęło się wypalanie .
Stary 14-06-2020, 23:44   #6
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
do sprawdzenia czujniki temperatury na wydechu czy prawidłowo pokazują wartość temp. Może któryś oszukuje pcm
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:26.
