Stary 15-06-2020, 07:39   #1321
dawidgdansk
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: S-Max 140 KM
Postów: 44
Domyślnie 2.0 tdci dw10c 140km
Witajcie,
prosze Was o pomoc w temacie diagnostyki.
Posiadam interfejs VIAKEN ELM327 v3 - Interfejs Vscan STN1170 USB - PO KABLU.
Oczywiście do diagnostyki potrzebny jest komputer i np. Forscan.
Na trasie - gdy zapala się kontrola - cieżko niekiedy o komputer, stąd pytanie do Was forumowicze.
Czy wystarczy, że kupię przejściówkę USB-A / USB-C do telefonu i wgram oprogramowanie w telefonie i też będzie wszystko smigać ???
Np. przejściówka z aukcji
Proszę Was o pomoc bo nie weim co zrobić, aby podłączyć ten interfejs bezpośrednio do telefonu ?
Dodatkowo - jakie oprogramowanie Forscan wgrać do telefonu z androidem ? - wersja dla android czy Lite ?
Dziekuje z gory za pomoc
dawidgdansk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2020, 15:13   #1322
dawidgdansk
Model: S-Max 140 KM
Postów: 44
Domyślnie Odp: 2.0 tdci dw10c 140km
Ok. poradziłem już sobie.
1.Kupiłem przejściówkę USB-A na USB-C do mojego telefonu
2.Kupilem Forscan Lite for Android i wszystko śmiga.
Ładnie łączy się i mogę teraz zawsze mieć pod ręką w trasie.
Stary 15-06-2020, 16:30   #1323
Jankes76
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-12-2015
Model: Ford S-max Vignale
Silnik: 2,0
Postów: 4
a powiedz kolego bo jestem zielony w tych tematach czy ta aplikacja jest po polsku??? i co tam w tej apce można wyczytać co ogólnie powie mi samochód???
Jankes76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2020, 16:55   #1324
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Aplikacje masz po polsku zreszta mozesz sobie ja pobrać ze sklepu Google, jest wersja próbna za darmo jak się nie mylę i mozesz sobie zobaczyć co i jak, ale bez kabla lub innego interfejsu bezprzewodowego i tak nic nie zdziałasz
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2020, 22:58   #1325
kadziaj
Zarejestrowany: 21-03-2020
Model: Smax Mk1
Silnik: 2.5 T
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
posiadam Smax 2.5 T 2007 rok oraz kabel Viaken STN1170 na USB i działający najnowszy ELM Config. Czy jest możliwosc:
1. Wyłączenia czujników TPMS
2. Wyłączenia czujników parkowania
3. Wyłaczenia zawieszenia IVDC po wymianie na zwykłe amortyzatory.
kadziaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2020, 22:08   #1326
Michal1122
Imię: Michal
Zarejestrowany: 01-01-2019
Model: S max
Postów: 12
Domyślnie Elmconfig Forscan
Witam Panowie przeszukałem te forum czy ktoś może mi wrzucić instrukcje jak krok po kroku wyłączyć światła mijania w fordzie s max zostawić ledy tylko włączone na dole chodzi mi o tryb skandynawski czy ktoś wie jak to zrobić mam kabel Vscan STN11770
Michal1122 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2020, 21:29   #1327
archer80
Imię: Artur
Zarejestrowany: 06-05-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 38
Witam.
Proszę pomóżcie. Domontowałem hak w moim S-Maxie 2011 i włączyłem w ELMConfig w BCM opcję "zamontowane gniazdo 13pin". Niestety czujniki parkowania zostały całkowicie wyłączone (te z przodu i te z tyłu). Wyłączyłem więc tę opcję. Czujniki działają lecz klimatyzacja w ogóle nie chodzi, z nawiewu bucha gorące powietrze. Czy coś się schrzaniło podczas programowania czy to zbieg okoliczności (no ale wątpię bo jest gorące powietrze a nie takie jak na zewnątrz)... Przywrócenie konfiguracji z pliku nic nie dało. Jak uratować sprawę? Czy ktoś w Lulinie mógłby pomóc? Mam wyjazd rodzinny a tu taka klapa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
archer80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2020, 22:14   #1328
demis
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: BYŁ S-MAX JEST S-MAX MK2
Silnik: 2.0 tdci 180KM AWD
Postów: 71
Odłącz akumulator na 10 min.Powinno wszystko wrócić do normy.
demis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2020, 22:52   #1329
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Mogę pomoc zdalnie jak Cię to urządza.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2020, 23:14   #1330
archer80
Imię: Artur
Model: S-max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 38
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bardzo proszę o pomoc
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:35.
