Stary 12-06-2020, 14:15   #1
Księciunio88
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 03-01-2020
Model: S-Max MK1
Postów: 12
Exclamation Zacinając się klimatyzacja
Witam...
Mam problem z klimą w moim MK3 TDCI z 2007r. Mianowicie klimą chodzi bez problemu i bardzo dobrze chłodzi ale gdy jadę autem poza miastem. W jeździe miejskiej przy małych prędkościach i korkach sprężarka się wyłącza i włącza co chwilę lub co jakiś czas. Co może być przyczyną takiej pracy klimatyzacji?
Pozdrawiam forumowiczów i proszę o konkretne odpowiedzi a nie odsyłanie mnie do wyszukiwarki gdzie większość wątków jest o uszkodzeniu i gdybaniu a odpowiedzi z rozwiązaniem problemu BRAK!!!
Pozdro.
Maciek
Księciunio88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2020, 15:21   #2
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Domyślnie Odp: Zacinając się klimatyzacja
Albo masz już niewydajną chłodnicę klimatyzacji, albo sprężarka się kończy i na niskich obrotach tłoki w niej nie dają takiego ciśnienia jakie być powinno. Jedno z dwóch.
Fachura od klimy powinien zbadać różnicę temperatur w układzie i zobaczy czy to chłodnica już niewydajna, jak dla mnie raczej sprężarka się zaciera powoli. Typowy objaw, na niskich obrotach nie spręża, dopiero przy wyższych idzie jak trzeba.
Zakładając oczywiście, że wentylator chodzi jak powinien.
Ostatnio edytowane przez bartecki92 ; 12-06-2020 o 15:34
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2020, 16:04   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Wentylatory na chłodnicy pracują cały czas przy włączonej klimatyzacji?
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2020, 22:21   #4
Księciunio88
Imię: Maciek
Model: S-Max MK1
Postów: 12
Z wnętrza auta nie słyszę żeby wentylatory się włączały, ale jutro podniosę maskę, zobaczę i dam na pewno znać.
Dziękuję wam za pomoc i zainteresowanie ��
Stary 16-06-2020, 14:32   #5
Księciunio88
Imię: Maciek
Model: S-Max MK1
Postów: 12
Sprawdzałem na postoju wentylator nie załącza się nawet na chwilę.
Słychać, że sprężarka klimatyzacji dostaje sygnał bo załącza się (strzela) na dosłownie pół sekundy i się wyłącza. Powtarza się to non stop z częstotliwością co 5 maks 10 sekund do momentu aż nie wyłączę klimatyzacji.
Stary 16-06-2020, 14:43   #6
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Kompresor pracuje cyklicznie czyli jak osiągnie zamierzone ciśnienie do sprzęgło się rozłącza. A wentylator musi pracować na drugim biegu.
Stary 16-06-2020, 15:14   #7
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał Księciunio88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I to jest właśnie powód. Podczas jazdy pęd powietrza chłodzi skraplacz, ale podczas postoju, lub wolnej jazdy chłodzenia nie ma i klimatyzacja działać nie może. Przede wszystkim musisz uruchomić wentylatory.
Stary 16-06-2020, 15:31   #8
Yabollek
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0L Duratorq DI HPCR (125PS)
Postów: 182
Właśnie miałem otwierać ten sam wątek, bo mam identyczne problemy - wiatrak nie włącza się na postoju podczas uruchamiania klimy...
Podejrzewam że winy jest układ sterujący tym wiatrakiem (taka puszka na obudowie wiatraka).
Moje objawy są takie, że jednego dnia wszystko działa ok, drugiego jest problem. Sprawdziłem styki, wyczyściłem podociskałem ale to nie pomogło..
Sam wiatrak wydaje się być sprawny bo po spięciu na krótko zawsze działa i startuje.
Jeśli to tylko sterownik to zaryzykował bym zakup nowego na aliexpress (po 70-80 zł są). W Polsce San używany sterownik to 200zł, nowy jak te chińskie na allegro jest za 300, cały zestaw (wiatrak + sterownik) po około 600 zł.
Teraz pytanko, czy poza tym sterownikiem coś jeszcze może być nie tak (jakiś przekaźnik, czy inny element) wpływający na to aby wiatrak się włączał na 1 biegu przy uruchomieniu klimatyzacji?
2 razy zdarzyło mi się że temperatura płynu powędrowała na czerwone, po włączeniu grzania szybko spadła. Więc myślę że to nie tylko robi problem z 1 biegiem tylko po prostu raz na jakiś czas się przycina ten sterownik.
Yabollek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2020, 17:02   #9
Księciunio88
Imię: Maciek
Model: S-Max MK1
Postów: 12
Jutro sprawdzę bezpieczniki i czy napięcie dochodzi na wentylator. Czytałem gdzieś na forum że spryskiwacze są z podgrzewaniem i one mogą siać ferment z bezpiecznikami.
Stary 16-06-2020, 18:54   #10
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Jest gdzieś na forum temat o nie włączającym się wentylatorze, pewno nawet nie jeden. Poszukajcie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:38.
