Stary 16-06-2020, 17:28   #21
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Domyślnie Odp: Otwieranie bagaznika noga?
Właśnie niekoniecznie (ja mam z S-maxa, które niby są do haka i są w całości). Praktyka pokaże, czy to zadziała. :-) @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kiedyś też mówił, że instalował do Edga zwykłe i działało super.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2020, 18:04   #22
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Jeśli się zmieszczą to będą działać. Te anteny to kawał druta zalanego gumą plus wtyczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2020, 18:40   #23
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Dokładnie tak. Co ciekawe, te co ja mam, z wyglądu niczym się nie różnią - górna i dolna są identyczne.
Stary 16-06-2020, 18:42   #24
Postów: 18,052
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...górna i dolna są identyczne.
Mają inne wtyczki. Trzeba na to uważać - założyć trzeba we właściwe miejsca właściwą antenę, bo jeśli do wtyczki "anteny górnej" będzie podpięta antena założona niżej, to na 90% nie będzie to działać.
Stary 16-06-2020, 20:54   #25
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Napisał WoojO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Super feature. Instalacja w miarę łatwa. Najwięcej zabawy miałem ze wtyczką w module. Kupiłem o odpowiednim oznaczeniu jak w oryginalnej wiązce. Okazało się że otworki są minimalnie mniejsze i piny nie chciały wejść. Jako "pomysłowy" Dobromir z braku laku znalazłem starą szprychę i delikatnie powiększyłem otworki. Wtedy piny przeszły bez problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aktywacja polega na zmianie wartości w bcm:
726-36-02 xxxx xxxx x*xx na 1. Tyle teorii... u mnie forscan wywalał błąd przy zapisie, poszło dopiero ucds produkcji ChRL. Co ciekawe kolega robił forscanem i poszło gładko. Generalnie polecam zbierać graty i instalować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
giciarsko!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiązkę do BCM juz miałeś przystosowaną?
A jak z keyfree? Miałeś antenę za zderzakiem czy ją też dokładałeś jakoś aktywowałeś cały system bezkluczykowy?
Bump:
powinien być chyba układ jak na zdjęciu (płaska antena to ta górna).
Typ Pliku: jpg antenymodul.JPG (52.7 KB, 142 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez lordwader ; 16-06-2020 o 20:59
lordwader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2020, 23:23   #26
Postów: 18,052
Napisał lordwader Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy popatrzeć i już widać, że opis Kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dotyczy Mondeo MK5 a nie Kugi...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-06-2020, 01:02   #27
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
...tak wiem, ale o kudze jest niewiele info. Czytam między wierszami, że parametr włączenia funkcji w BCM dla kugi będzie inny?
Stary 17-06-2020, 01:19   #28
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Kompletnie inna filozofia konfiguracji auta
Stary 17-06-2020, 01:49   #29
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
inna platforma...
to podpowie ktoś co włączyć w bcm kugi?
Stary 17-06-2020, 12:51   #30
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
inna platforma...
jakaś podpowiedź? i zamykamy temat.
Ostatnio edytowane przez lordwader ; 18-06-2020 o 00:35
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:03.
