16-06-2020, 20:52 | #11 |
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 15-03-2019
Model: Mondeo MK4 Titanium X/ Fusion
Silnik: 2.0 TDCI/ 1.4 TDCI
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 125
Odp: Błędy p0229(00) i p003a(17) 2.0tdci
To sprawa jasna-walnięty zawór podciśnienia od turbiny! Podmienić zawór turbiny z tym od klapy gaszącej i powinno być ok... No chyba, że już wcześniej ktoś taki zabieg wykonywał... Wtedy pozostaje zaopatrzyć sie w nowe zawory podciśnienia, tylko koniecznie Pierburg-a (koszt około 130 zł/szt) . Z zamiennikami różnie bywa...
16-06-2020, 20:55 | #12 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 01-09-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
A jak jest uszkodzony od klapy to jak ona działa ? Zauważyłem że jeden jest bordowy zawór a ten od klapy czarny.
A odnośnie tego buczenie to już szukałem po fnecie i jedni piszą że to normalne tak samo jak to lekkie poszarpywanie przy stałej predkosci |
16-06-2020, 21:03 | #13 |
Imię: Rafal
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 125
Jeżeli zawory są różne (bordowy i czarny) to podmiana nie wchodzi w grę... Jeżeli uszkodzony jest zawór od klapy gaszącej to najczęściej zatrzęsie autem po zgaszeniu silnika. Zgaś auto, szybko "daj nura" pod maskę i palcami dotknij obu zaworów. Niesprawny będzie drżał...
Bump: Buczenie oznacza nieszczelność zaworu. Przy zaworach bordowych są filterki gąbkowe, które można wyczyścić i niekiedy pomaga na jakiś czas... |
16-06-2020, 21:08 | #14 |
Imię: Tomasz
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
A zaworek buczy bo tłoczek się zacina czy jak? A to jest pocne szarpnięcie coś w stylu puszczenie na postoju sprzęgła na biegu?
16-06-2020, 21:14 | #15 |
Imię: Rafal
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 125
Zatrzęsie silnikiem i karoserią auta, że poczuje się to w kabinie... Napewno masz zawory czarny i bordowy? Masz silnik z przedlifta czy polifta? Do 2010 montowano oba identyczne zawory podciśnienia firmy Pierburg. W polifcie czarny odpowiada za turbinę, a bordowy za klapę gaszącą.
16-06-2020, 21:21 | #16 |
Imię: Tomasz
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Mam 2 kolory,czarny jest od strony chłodnicy a bordowy głębiej osadzony. 2.0 TDCi z 2009r chyba że ktoś już coś wymienial
Bump: Wygląda tak https://motone.pl/89352-large_default/zawor-podcisnienia-bmw-e90-e39-e60-e65-11742247906.jpg |
16-06-2020, 21:25 | #17 |
Imię: Rafal
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 125
A wielkościowo są takie same? Może ktoś wcześniej wymieniał i włożył jakiś zamiennik... W poliftach zawór koloru czarnego jest mniejszy od tego bordowego.
16-06-2020, 21:29 | #18 |
Imię: Tomasz
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Wielkosciowo wydaje mi się że równe są ale nie zwróciłem uwagi na to
16-06-2020, 21:30 | #19 |
Imię: Rafal
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 125
Jakiś dziwny ten zawór i napewno nie jest to oryginał! Powinien być taki jak pod tym linkiem
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Proponuję wywalić ten czarny i założyć oba kolory bordowego. Bump: Mam używane, sprawne zaworki podciśnienia (na zapasie). Mogę odsprzedać jeżeli nowe będą za drogie... |
16-06-2020, 21:42 | #20 |
Imię: Tomasz
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Chciałem raz przeczyscic ten czarny ale jak już go miałem na stole to zauważyłem że nie ściąganego okrągłego klipsa pod którym jest filterek, tylko jest coś kształtu prostopadłościanu.
