Stary 16-06-2020, 20:01   #1051
fixmax
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5 ST, edge ST, focus mk4 vignale
Silnik: 2.0 ,2.0 , 1.0
Rocznik: 2018 ,2018 ,2020
Postów: 444
Domyślnie Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
Panowie ,kiedyś przeczytałem z ciekawości cały ten wątek, teraz mnie naszła zmiana na ledy ,bez automatyki na razie, (europejskie mondeo) po zamontowaniu zadowolenie -wszystko działa, niestety radość trwała krótko po odpaleniu auta świeci tylko prawa i to wydaje mi się że migocze minimalnie, w prawej tylko pozycyjne, po włączeniu kierunków tylko w albo 3 razy migną i gasną, przypomnijcie co trzeba zmienić w ustawieniach żeby świeciły obydwa prawidłowo, bo szczerze mówiąc nie uśmiecha mi się jeszcze raz od początku ten wątek czytać, mam do dyspozycji tylko forscana. Jeśli nie oficjalnie to na pw niech ktoś podeśle ustawienia, nawet odpłatnie .
Ostatnio edytowane przez fixmax ; 16-06-2020 o 22:08
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2020, 18:46   #1052
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,856
Po przerzutce lamp, zmianie włacznika świateł z Auto i zakodowaniu w Forscanie - all dedicated DRL , nic więcej nie trzeba robić. Oczywiście rzecz się tyczy MK5 (Europa).
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 17-06-2020 o 18:49
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2020, 18:53   #1053
fixmax
Imię: Rafał
Postów: 444
Włącznik mam z auto, ale niestety zmiana na dedicated drl nie pomogła.
Moje mody w mk5 : fotele w pełnej elektryce z pamięcią, grzane wszystkie, pełen ambient light, blis z ct, lane assist, tsr, przetwornica 12-230v, dynamic led , pełen keyless ,el. kolumna kierownicza zegary virtual z kugi, itd.
Stary 17-06-2020, 20:26   #1054
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,856
A nie grzebałeś w innych ustawieniach ? Przywróc poprzedni konfig i ponownie wprowadzaj zmiany.
Na Twoim miejscu wrzuciłbym stare soczewki i cofnął - all dedicated DRL.
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 17-06-2020 o 20:30
Stary 17-06-2020, 20:30   #1055
fixmax
Imię: Rafał
Postów: 444
Teraz to już wszędzie grzebałem, ale zawsze jak nie było efektu to wracałem do poprzednich.
Gdzie dokładnie zmienić na dedicated drl?
Może gdzie indziej niż trzeba przestawiałem, wiem że w bcm coś było i w ipc
Stary 17-06-2020, 20:33   #1056
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Tak z pamięci to trzeba zmienić jeszcze cfg, kontrolę żarówek i częstotliwość.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2020, 20:35   #1057
fixmax
Imię: Rafał
Postów: 444
No właśnie, ja już się boję tam grebać bez jakiejś konkretnej podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-06-2020, 00:14   #1058
fixmax
Imię: Rafał
Postów: 444
Wymiękłem, pojechałem do znajomego co to ogarnął UCDSem. Działa, co prawda teraz przestało działać ambient light na drzwiach, sprawdzałem forscanem ,wszystkie ustawienia tak jak były, wie ktoś czy to ma jakiś związek?
Podświetlenie nóg z przodu i z tyłu działa, tylko na drzwiach ,,cisza,,
Stary 19-06-2020, 13:07   #1059
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał fixmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale musiał grzebać ..hmm skoro AMBL przestało działać
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 19-06-2020, 18:06   #1060
fixmax
Imię: Rafał
Postów: 444
Na to wychodzi, ale za nic nie mogę znaleźć błędu...
Tymczasem pytanie do zorientowanych , czy moduł świateł o takim numerze EM2T-13C148-CB podejdzie do mk5? Jest z s-maxa mk2 po 2014 roku, i pytanie nr.2 Czy czujniki i ich mocowania są też takie same?
fusion , fusion podświetlenie , lampy , lampy do jazdy dziennej , led , oświetlenie , reflektor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:30.
