Stary 19-06-2020, 14:00   #1
ronczka94
Zarejestrowany: 31-05-2020
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0 Ecoboost 240km
Postów: 49
Domyślnie zgubiona karta/klucz
witam,
jak w temacie, zgubiłem lub zostawiłem swój klucz od auta w bagażniku i zamknałem auto z palca (kodem), a dzis chcialem jechac na zakupy i nie moglem znalezc klucza. nie wiem, moze zostawilem go w bagazniku, nie miałem zapasowego bo auto z Kanady i był tylko jeden.
mozecie poradzic jak sie za to zabrac? nie mam w ogole pojecia co moge w obecnej chwili zrobic. nie mam drugiego kluczyka, nie mam kodu do otwierania drzwi, a auto stoi na parkingu. w dodatku przebywam w niemczech.. :/
Ostatnio edytowane przez SRS ; 19-06-2020 o 14:03
ronczka94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2020, 14:16   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: zgubiona karta/klucz
Napisał ronczka94 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szukaj klucza .
inaczej awaryjne otwieranie bo kodu nie znasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 19-06-2020, 14:23   #3
ronczka94
Model: Ford Fusion
Postów: 49
szukaj klucza .
szukam i nie znajduje dlatego mysle, ze moze w czasie sprzatania wypadl mi z kurtki i lezy w bagazniku. ale czy odpalilby wtedy bez kluczykowo? bo przeparkowalem auto wtedy. moze jest jakis kod na otwarcie samej klapy bagaznika, ale czy jak zamknalem auto to czy w ten sposob otworze bagaznik? troche zbyt proste to..
Stary 19-06-2020, 14:25   #4
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
odpala kiedy kluczyk jest w aucie
Stary 19-06-2020, 14:34   #5
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
najtańszy kod
do otwierania awaryjnego
tylko wybieraj szybę w drzwiach, są najtańsze i najprostsze do wstawienia
te małe wklejane są o wiele droższe
"specjalista" z dojazdem weźmie więcej niż ten zestaw, a szkody może zrobić podobne jak się będzie szarpał z drzwiami.
Stary 19-06-2020, 15:15   #6
ronczka94
Model: Ford Fusion
Postów: 49
mam ubezpieczenie ADAC, może tym wskoram cos, ze zamowią magika, ktory to otworzy
czy szyba z mondeo mk5 pasuje do fusiona ewentualnie?
i jak wyglada ewentualne dorobienie kluczyka do auta, jesli nie jestem w posiadaniu zadnego?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 14-12-2021 o 18:02
Stary 19-06-2020, 17:04   #7
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
z tym nie ma problemu . Jedynie trzeba Ci kluczyka i do koduje się bez problemu .JAk coś mam jeden kluczyk
Stary 19-06-2020, 17:31   #8
ronczka94
Model: Ford Fusion
Postów: 49
ile to cenowo wynosi kodowanie drugiego kluczyka?
ALE na moje SZCZESCIE, odkad jestem w Niemczech mam wykupione ADAC i po prostu zadzwoniłem do nich i okazało sie, ze miły pan przyjechał wpakował jakies dwie poduszki, ktore napompował i sklinował plastikiem, a nastepnie otworzył drzwi..... czuje sie takim fartem, jakbym w lotka wygrał.
dziękuje za wszelka pomoc i mam nauczke od zycia, zeby zawsze miec drugi kluczyk.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-06-2020, 17:37   #9
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
gdzie był w bagażniku ?
kodowanie kluczyka to coś koło 100-150 kluczyk w granicach 500
Stary 19-06-2020, 20:04   #10
ronczka94
Model: Ford Fusion
Postów: 49
nie, wypadł mi z kieszeni i wpadł między fotel kierowcy a podłokietnik, ciężko było mi go nawet wyjąć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:23.
