Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 19-06-2020, 17:14   #1
pawelt83
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 06-01-2018
Model: EDGE
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 30
Domyślnie Demontaz zderzaka tylniego do montazu haka holowniczego
Moze mi ktos powiedziec gdzie sa pochowane sruby i kolki mocujace zderzak tylni, musze go zdjac do montazu haka holowniczego a nie chce czegos pourywac.
pawelt83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2020, 17:30   #2
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 642
Domyślnie Odp: Demontaz zderzaka tylniego
Toż samo miałem pisać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Hak zamówiony (AutoHak Słupsk C66V czyli wypinany pionowo), lada moment kurier przywiezie, więc trza będzie się zabrać do roboty. W poprzednich samochodach (S-max, Scenic II) też sam zakładałem, więc i tu dam radę. Tylko zgrzewkę piwa trza kupić... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz, 03.13-11.15 Renault Scenic II 2,0i16V automat (2007)
11.15-05.20 Ford S-Max 2,0eb 240KM PowerShift (2012)
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2020, 17:45   #3
pawelt83
Imię: Pawel
Model: EDGE
Postów: 30
Ja zamowilem hak Steinhof F-208, jaka zamowiles wiazke, dedykowana czy uniwersalna?
Stary 19-06-2020, 19:57   #4
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 642
Dedykowana Westfalia 13 pin.
Stary 19-06-2020, 21:05   #5
pawelt83
Imię: Pawel
Model: EDGE
Postów: 30
Tez chcialem dedykowana kupic ale powiedzieli mi ze moduly mogą się po CAN nie dogadac w aucie z USA poniewaz te wiazki produkowane są do wersji EU, jak założysz to daj znać czy rzeczywiście tak jest jak mówią.
Stary 20-06-2020, 09:28   #6
robsoncz
Imię: Robert
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 178
Cześć
sprawa jest b.prosta, demontujesz tylne lampy(po jednej śrubce) pod lampami masz kostkę , odkręcasz śrubki od strony nadkoli (nawet koła nie trzeba ściągać) potem pod zderzakiem odkręcasz osłonę dolną (jest jeszcze mocowana przy nadkolach) i już kulko zatrzaski na s.tyku z błotnikiem . Jeśli macie otwieranie nogą zwróćcie uwagę czy hak jest do takiej wersji bo jak nie to będzie kłopot.A moduł może być choćby i uniwersalny u mnie działa .
robsoncz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2020, 11:32   #7
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 642
Napisał pawelt83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zobaczymy jak przyjdzie. Jestem inźynierem (co prawda chemikiem), więc damy radę. Jeśli Westfalia nie zadziała to się ją odeśle. I wtedy sprawdzony już przeze mnie DEST. Miałem go i w Scenicu i w S-maxie i było OK. Dest ma zaletę - po podpięciu przyczepy automatycznie sam testuje żarówki po kolei je zapalając, więc nie trzeba siedzieć za kierą i włączać i mieć drugiej osoby do patrzenia na światła przyczepy. Odłącza też przeciwmgielnie tylne samochodu. Ale nie odłącza czujników cofania, bo nie ma CAN. Dlatego w S-maxie oprócze Desta miałem oryginalny moduł Forda, który służył tylko do tego, że po CAN odłączał czujniki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał robsoncz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć
Dzięki za instrukcję. Upps - nie pomyślałem o otwieraniu nogą - mam to udogodnienie. Ale w opisach haków które oglądałem (Autohaki, Westfalia, Steinhoff i inne) nie było na ten temat mowy... A na czym może ten kłopot polegać?
Stary 20-06-2020, 14:25   #8
koza0007
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-06-2013
Model: Edge
Silnik: 3,5
Postów: 91
Otwieranie nogą w niczym nie przeszkadza. Najtaniej i najlepiej kupić używany moduł haka na allegro. Cena ok 200zl, zaletą jest taka że nie trzeba się wpinać w wiazke lampy tylnej, tylko podłączyć 2 kabelki w CAN. Kolejna zaletą że przy cofaniu odłącza czujniki.
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
koza0007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2020, 14:26   #9
koza0007
Imię: Robert
Model: Edge
Silnik: 3,5
Postów: 91
Oczywiście chodziło o oryginalny moduł forda
Stary 20-06-2020, 14:37   #10
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 642
Wiem, ale trudno trafić na Allegro. Westfalia już idzie przesyłką, zobaczymy jak przyjdzie czy zadziała. Wg instrukcji moduł Westfalia też nie ingeruje w wiązkę lamp tylnych, tylko wpina się w odpowiednie wtyczki. Na razie jestem w połowie demontażu zderzaka i zdemontowałem prawy boczek bagażnika. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i 2 piwa już poszły. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Dlaczego przeniesiono ten wątek do blacharstwo/lakiernictwo, skoro głównym zagadnieniem jest montaż haka? Może jednak wrócić ten wątek do Edge i tylko w tytule zmienić na "montaż haka - co i jak" ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:03.
