Stary 20-06-2020, 21:52   #81
Naburator
Zarejestrowany: 03-04-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 96
Domyślnie Problemy z odpalaniem oraz falujące obroty
Witam. Mam problem z moim focusem mk1 1,6 benzyna + gaz. Otóż czasami po odpaleniu (chyba najbardziej na zimnym) obroty silnika falują przez pewien czas (niecałe minute) oraz czasami bywa problem z odpaleniem. Trzeba dłużej pokręcić a silnik odpala jak by chciał a nie mógł, trochę to przypomina stary traktor ;p Jakieś pomysły co to może być? Przepływomierz był czyszczony, silnik krokowy został wymieniony na nowy. Jakieś inne pomysły? Czy pozostaje udać się na komputer do mechanika?
Naburator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2020, 06:29   #82
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Falujace obroty raz jeszcze!
luzy zaworowe proszę podać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-06-2020, 12:03   #83
Naburator
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 96
Domyślnie Odp: Problemy z odpalaniem oraz falujące obroty
Napisał Naburator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawdopodobnie u mnie będzie to wężyk od odpowietrzenie skrzyni korbowej ponieważ z jednej strony jest zgnieciony. Czy wymiana to po prostu ściągniecie i nasunięcie tego wężyka? W instrukcji do Forda, podają aby spuścić płyn z chłodnicy, odłączyć termostat. Czy to konieczne?
Stary 21-06-2020, 12:41   #84
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
gdzie przez odpowietrzenie skrzyni korbowej ma polecieć płyn ?
ściągasz, zakładasz. sprawne palce muszą być, gimnastyka z rana jak śmietana
Stary 24-07-2020, 10:26   #85
Kamil8860
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-07-2020
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16v benzyna gaz
Domyślnie Focus mk1 1.6 v16 benz+lpg
Witam, mam problem, podczas jazdy ( miałem ta sytuacje z 6-7 razy a mam auto 7msc) zapala się kontrolka akumulatora na czerwono i oleju i nie mam wspomagania w kierownicy trwa to ok 5s i wszystko wraca do normy zazwyczaj tak miałem jak wchodziłem w zakręt ostry i redukowalem do 2 biegu, lub mniejszy i redukcja była z 5 na 4, o co może chodzić?
Kamil8860 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2020, 10:59   #86
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Focus mk1 1.6 v16 benz+lpg
Zapewne spadają Ci obroty do granicy zgaśnięcia auta. Poczytaj o falujących obrotach
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2020, 09:56   #87
Mazurekadi!09
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 30-03-2020
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6
Postów: 4
Domyślnie Przyczyna
Siema , jaka może być przyczyna ze samochodz focus mk1 , 1,6 benzyna , 03 r na faluje na niskich obrotach , znaczy się np jak stoję na światłach to obroty zaczynaj falować i światła mijania przygaszaja , świece filt paliwa czy coś całkiem innego ?
Mazurekadi!09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2020, 12:26   #88
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
komp ci powinien powiedzieć
ja bym zaczął od świec i filtra paliwa
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2021, 17:14   #89
wit---
Imię: Witek
Zarejestrowany: 07-02-2020
Model: Fiesta
Silnik: 1.4TDCI
Domyślnie Falujące obroty, głośny
Koledzy mam problem z focusem 1.8 zetec benzyna +LPG obroty falują w dość dużym zakresie, bardzo często gaśnie,w trakcie jazdy na rozgrzanym silniku podnoszą się obroty szczególnie na LPG nawet do 4000, został wymieniony silniczek korkowy, wąż odpowietrzenia skrzyni korbowej był pęknięty, trochę się polepszyło po wymianie, generalnie silnik jest bardzo głośny jak traktor, z parametrów widać że chwilowa korekta dawki paliwa dochodzi do 99% i sonda lambda nr 1 jakby nie działała, możecie coś podpowiedzieć?
Typ Pliku: jpg ford.jpg (82.7 KB, 8 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ford1.jpg (83.4 KB, 7 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez wit--- ; 10-01-2021 o 17:20
wit--- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:55.
