![]() Zarejestrowany: 12-02-2020
Model: S-Max mk1
Postów: 14
Witam. Moj Ford (2.0 TDCI, 2007 r.) został podpalony tak niefortunnie, że spłonął sterownik silnika oraz wiązka silnika. Mechanik powiedział, że trzeba wymienić zestaw startowy. Czy ktoś z Was miał podobną konieczność i ma w związku z tym jakieś doświadczenie, wskazówki? Dziękuję z góry za pomoc
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Trzeba wymienić sterownik silnika i to co uległo spaleniu. Po wszystkim skonfigurować. Na pewni nie trzeba wymieniać „całego zestawu startowego”.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
Model: S-Max mk1
Postów: 14
10 razy taniej jest kupić taki zestaw. Miał ktoś takie przygody już, niekoniecznie z Maxem?
![]() Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
A czy mechanik wie co składa się na taki "zestaw startowy"?
Model: S-Max mk1
Postów: 14
Komputer, licznik, moduł immobilisera, stacyjka, skrzynka z bezpiecznikami, zamek do klamki i kluczyki, przewody silnika. Pominąłem coś ? Znalazłem taki za 1000 pln, w Bemo Motors za sam komputer chcą 9,5k
![]() Imię: Łukasz
Postów: 1,142
Zmień mechanika... Gość pojęcia nie ma.
#7 | |
Model: S-Max mk1
Postów: 14
#8 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 1,142
Po takiej zachęcie, to jakoś mi się odechciało.
#9 |
Model: Mk4
Postów: 1,699
Przecież kolega wyżej napisał Ci co masz zrobić. Nie słuchaj mechanika, który żyje jeszcze w epoce mondeo mk3,bo wpakujesz się w koszty, że głowa mała.
#10 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,055
A tu prawdopodobnie właściwa wiązka silnika za 100zł - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] No to gdzie kolega zamierza znaleźć ów "zestaw startowy" za 40zł??? BTW - mechanika trzeba zmienić NATYCHMIAST - licznik nie wchodzi do "zestawu startowego" - za to ABS wchodzi... Więc bez wymiany pompy ABS i tak nie odpali... Doprogramowanie samego sterownika silnika (bez wymiany owego mitycznego "zestawu startowego") to koszt zwykle na poziomie 200-300zł. Więc ekscytowanie się "zestawem startowym" to czyste wyrzucanie pieniędzy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 21-06-2020 o 14:03 |
