Stary 21-06-2020, 15:35   #1
czarny.piotr
Zarejestrowany: 06-02-2008
Silnik: 1,6
Postów: 17
Domyślnie uszczelka pod głowicę albo głowica
Cześć,
sprawa dotyczy Fiesty z 2004r z silnikiem 1,3 (i LPG). Trzy dni temu zauważono że zapaliła się kontrolka od temperatury silnika. Po sprawdzeniu poziomu płynu okazało się że go prawie wcale niema. Dolano litr. Następnego dnia (po przejechaniu jakichś 80km sytuacja się powtórzyła. Wygląda że padła uszczelka pod głowicą. Mechanik poinformował mnie że nie warto ratować silnika a lepiej kupić inny bo poza uszczelką uszkodzona jest na pewno głowica. Auto juz ma z 16 lat i niekoniecznie chcę w niego ładować kasę (kupując silnik). Proszę o wsparcie czy naprawa silnika jest rzeczywiście nieopłacalna. Pozdrawiam serdecznie
czarny.piotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2020, 15:48   #2
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: uszczelka pod głowicę albo głowica
na początek , to trzeba się upewnić czy to na pewno UPG czy też zwykły wyciek
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2020, 17:06   #3
timbersher
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
Sprawdź czy zbiorniczek się nie rozwarstwił, mi tak uciekał płyn przez jakiś czas i ciężko było to zlokalizować.
Co do remontu silnika, żeby go zrobić trzeba wyciągać w fieście silnik. U mnie wymiana wszystkich uszczelniaczy, uszczelek, pompy wody, rolek, płynów, głowicy /uzbrojona fabrycznie nowa/, + robocizna - wyniosło to wszystko około 3500zł. Problemem był niedomykający zawór wlotowy i brak kompresji na jednym z zaworów /wina popychacza/. Wiadomo przy 210 tys, rolki były do wymiany, pocił się tu i ówdzie, więc chciałem przyszykować go na kolejne 100 tys. Teraz auto ma 224 tys. z czego 170 tys. na gazie. Silnik chodzi fajnie.
timbersher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2020, 18:32   #4
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,541
Dokładnie. Puszczają zbiorniczki, obudowy termostatów i same przewody. Trzeba się upewnić.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2020, 21:07   #5
timbersher
Imię: Jacek
Silnik: 1.25
Postów: 211
Jeszcze jedna ważna rzecz o której zapomniałem a wspomniał kolega u mnie pęknięta była jeszcze obudowa termostatu. Po prostu ze starości tworzywo robi się kruche, Są tam o ile pamiętam 3 odejścia na wężyki i przy podstawie jednego z nich było pęknięcie. Przu LPG jest dużo więcej połączeń przejrzy wszystkie, sprawdz czy z reduktora nie kapie tutaj też może uszczlka puścić.
Jeżeli silnik odpala bez problemu, nie szarpie, nie dymi jakoś inaczej jak dotychczas /na biało/, nie ma błędów. Nie przybywa nic na bagnecie oleju, nie ma masła takiej mazi na korku oleju, raczej to w drugą stronę idzie, czyli ojej spaliny przedostają się do zbiorniczja to raczej nie jest to uszczelka o ile w momencie ubytku silnik nie został przegrzany.
Cały słupek rozebrany w drobny mak, tłoki pierścienie, uszczelniacze przy 210 tys, były w dobrym stanie, więc jest to trwały silnik. W tej części uszkodzony był jedynie plastikowy ślizg łańcucha, kawałek był odszczypany, Jak będzie sucho, nalej do poziomu max borygo i rozgrzej samochód, podłóż papier szary i szukaj skąd leci.
Ostatnio edytowane przez timbersher ; 21-06-2020 o 21:21
Stary 23-06-2020, 17:44   #6
burza_2019
Zarejestrowany: 13-10-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 4
Można też sprawdzić obecność spalin w płynie chłodzącym. Zestaw/tester czyli rureczka jak od wina plus niebieski płyn zabarwiający sie na zielono.
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
burza_2019 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:25.
