Stary 14-06-2020, 21:29   #31
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,457
Domyślnie Odp: Dodanie kamery cofania do Sync3
Zasilanie 0,35kwadrat.
Sygnalowy 3mm po zewnątrz.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2020, 21:56   #32
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
innymi słowy cos takiego? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
przewody ekranowane, ale nie skrętka, takie montujesz?
rzuć jak możesz okiem na załączony 3 posty wcześniej schemat, gdzie się wpiąć z tym (+)?
Ostatnio edytowane przez lordwader ; 14-06-2020 o 22:27
lordwader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2020, 20:41   #33
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do przodu idą trzy przewody. Dwa do APIM'a (VIDEO - i VIDEO + ) i jeden do BCM'a ( LIN ) i później tylko aktywacja. Zrobisz ją FORScanem - (nie trzeba włączać trybu inżynieryjnego.) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktywowałeś funkcję tylko w module APIM (rear camera), czy w BCM też coś załaczałeś?
Ok, chyba już wiem jak to wszystko połączyć i podpiąć.
Wg schematu dla Kugi zasilanie należy pobrać ze skrzynki bezpieczników w komorze silnika (BJB) - bezpiecznik F28 (dla aut z systemem start/stop czyli tak jak u mnie).
Zatem muszę przygotować sobie nową wiązkę od kostki w podsufitce (gdzie dochodzą jeszcze przewody od kamery), w planie mam zamiar zejść prawym tylnym słupkiem do bagażnika i tam w okolicach progów przejść w okolicę schowka. W tym miejscu będzie pierwszy odczep do BCM. Dalej w okolicę APIM, tam kolejny odczep. Pozostałe 2 przewody muszę przeprowadzić do komory silnika (albo do kostki C214 lub C934 jeśli jest w kabinie będzie to pewnie prostsze) i tam złapać gdzieś GND oraz (+) z bezpiecznika 28. Gdzie jest w aucie kostka C214??!!
Podpowie ktoś czy takie prowadzenie nowej wiązki będzie poprawne i jak porozbierać kolejne elementy osłon progów/wiązek żeby nic nie uszkodzić?
Typ Pliku: jpg BJB bezpieczniki.JPG (80.5 KB, 65 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg diagram kool.jpg (99.8 KB, 80 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez lordwader ; 16-06-2020 o 20:56
Stary 16-06-2020, 21:40   #34
poshel
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6
Postów: 100
Sprawdz czy zasilanie mozesz pobrać z F29, ale z bagażnika i to jest chyba ten sam bezpiecznik co PDC. Nie będziesz musiał targać kabli przez cały samochód.
Ostatnio edytowane przez poshel ; 16-06-2020 o 21:45
poshel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2020, 23:48   #35
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
Domyślnie
Napisał poshel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
F28 BJB jest w wersji start/stop, jeśli nie byłoby żadnych skutków ubocznych to F29 RJB jest wygodniejszą opcją, tylko czy wszystko będzie hulało?
Jednym słowem jeśli ktos dokłada wiazke to niech zrobi to porządnie na nowych porządnych przewodach podłączonych zgodnie ze schematem a nie na partyzanta byle gdzie.
Więc jak to w końcu jest? Ten system start/stop jakoś wpływa na to gdzie ma być podpięte zasilanie? Do skrzynki bezpieczników w komorze silnika (zgodnie z oryginałem), czy do bezpieczników w bagażniku?
Na pierwszy rzut ok w bagażniku powinno być ok, ale niech ktoś mądrzejszy to potwierdzi plz.
Napisał lordwader Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę jeszcze o podpowiedź jaka jest kolejność numeracji wtyków w załączonym widoku (zdaje się, ze to jest obraz od frontu).
Próbuje oczywiście zidentyfikować: Nieb/Biały - LIN - BCMii C2280B PIN 32
a była potrzeba aktywowania czegoś w BCM?
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 19-06-2020 o 06:13 Powód: Nie pisz post pod postem, chyba, że minął już jakiś czas i chcesz przypomnieć o temacie.
Stary 21-06-2020, 14:40   #36
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
hello,
Panowie byłbym wdzięczny jakby mi ktoś podpowiedział jak aktywować forscanem tą kamerę. Ja w APIM'ie wybrałem rear camera - enabled nic więcej nie aktywowałem i niestety mam komunikat, ze kamery nie wykryto. Kable są na 99% położone ok, wszystkie przedzwaniałem 2 razy i sprawdzałem czy się nie pomyliłem z pinami. Coś jeszcze powinienem aktywować w jakimś module?
Apim raczej sprawny, wcześniej pracował w innym aucie z kamerą, więc ew. sama kamera byłaby uszkodzona?
K.
Stary 21-06-2020, 15:51   #37
forttres
Avatar forttres
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FOCUS MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 KM
Postów: 126
Jeszcze w Bcmi
Ford FOCUS mk1 98 > Ford FOCUS mk2 08 > Ford FOCUS mk3 16 > Teraz marzy mi się EDGE 2019 .
forttres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2020, 15:55   #38
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,206
(...)Ja w APIM'ie wybrałem rear camera - enabled (...)
Nic takiego nie robiłem. W APIM konfiguracja modułu (format AS BUILT) w miejsce 9 wpisałem B Gdy masz tam 8 wpisujesz A
Bump:
Napisał forttres Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze w Bcmi
W czym Twój post mu pomógł? Bez BCMii będzie obraz z kamery.
Typ Pliku: jpg APIM Forscan.jpg (52.2 KB, 143 wyświetleń)
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2020, 16:27   #39
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
Bingo!!!
chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy podpowiadali i pomagali, kamera ruszyła, okazało się, że w wiązce klapy ford oszczędził na przewodzie masy - kabelek zarobiony, ale kończy się gdzieś w wiązce ... dziwne, ale koniec końców udało się!!
pozostało aktywować chyba w BCM rysowanie pomocniczych linii skrętu kierownicy, byłoby miło gdyby ktoś jeszcze podrzucił co i w jakim bloku skorygować.
Jeszcze w Bcmi
a coś więcej?
Ostatnio edytowane przez lordwader ; 21-06-2020 o 19:52
Stary 22-06-2020, 05:56   #40
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,206
(...)byłoby miło gdyby ktoś jeszcze podrzucił co i w jakim bloku skorygować.
Byłoby miło gdybyś choć udawał, że szukasz rozwiązania samodzielnie i tylko nie udaje Ci się odnaleźć/odszukać. I w "akcie rozpaczy" chcesz aby to ktoś inny zrobił za Ciebie.
Wszystko już jest na forum wystarczy tylko poszukać:
BCM module (dla linii)
726-01-06 (data1)
no camera: 1240
with camera: 9240 (+8 hex)
Jeszcze w Bcmi
a coś więcej?
Jakie więcej oczekujesz? Gdyby miał zamiar Ci pomóc to przecież (chyba?) by od razu powiedział?
Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 22-06-2020 o 06:01
kamera , kuga
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:06.
