Stary 23-06-2020, 14:27   #21
schizm
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 31-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 55
Domyślnie Odp: 2.0 TDCi Turbo nie ciągnie
Napisał DZIKu_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik kopiowania był winowajcą. Dziękuje bardzo za pomoc!
Czyszczenie czy wymiana?
schizm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2020, 14:30   #22
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Tam nie ma czego czyścić, to nie taki czujnik, zresztą z tego co pamiętam jest szczelnie zamknięty. Raczej tylko wymiana, są po 130 i 160 złotych.
Stary 23-06-2020, 14:47   #23
schizm
Imię: Bartosz
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 55
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dostęp do niego jest na tyle dobry że można go wymienić bez wyciągania turbiny? Ma Allegro widzę kilka takich czujników ale jakaś chińszczyzna. Masz może numer seryjny jakiegoś Febi czy coś w ten deseń?
Stary 23-06-2020, 14:54   #24
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Nie, też mi jakiegoś chińczyka założyli, ale za darmo w ramach gwarancji na turbo i powiem, że działa.
Dostęp tak, dobry, bez wyciągania turbo, ale polecam kupić nowe śrubki, są na krzyżak i nie można dojść na wprost, ciężko docisnąć śrubokręt/grzechotkę i raczej je obrobisz jak nie dociśniesz na maxa, żeby uniknąć później tego problemu ja kupiłem śrubki na imbus, jeżeli dobrze pamiętam to śruba m4-12 mm długości, ale są trochę długie, można spróbować 10 albo nawet 8 mm, żeby się mniej nakręcić, bo jest ciasno.
Co do objawów, ten czujnik steruje zaworem od geometrii, kopiuje faktyczne położenie geometrii do sterownika, sterownik reguluje zaworem podciśnienie od geometrii, u mnie po podłączeniu pod miernik pokazywał losowe wartości, niestabilne, jest film na youtubie jak sprawdzić, więc podając losowe wartości zawór podciśnienia również steruje losowo, może nagle odpalić turbo lub zatrzymać, chwilę ma moc, chwilę nie ma, u mnie było tak:
-delikatne falowanie/przerywanie, jakby pływanie przyspieszenia w czasie jazdy, bardzo mocne szarpnięcia aż samochód podskakiwał (nagły "start" turbo po zmianie geometrii), brak mocy, odcinanie mocy, moc do 3 tysięcy, powyżej nic lub odwrotnie, do 3 tysięcy słabo, później szarpnięcie i kop do przodu. Może komuś pomoże w diagnozie.
Ostatnio edytowane przez Lukasz2525 ; 23-06-2020 o 15:01
Stary 23-06-2020, 15:01   #25
schizm
Imię: Bartosz
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 55
Ok, dzięki wielkie.
Stary 21-07-2021, 22:48   #26
jacekm19
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-08-2016
Silnik: 2.0 cdti
Domyślnie Brak sterowania gruszką turbiny
Focus mk2 2.0 CDTI . Witam . Focus nagle stracił moc . Wymieniłem wężyk na nowy który idzie od gruszki do zaworu podciśnieniowego N75 . Kupiłem używany zawór N75 i wymieniłem . Sprawdziłem przewody podciśnieniowe czy są szczelne , od pompy vacum i zaworu który przy niej jest , po zbiorniczek i przewody które dochodzą do przepustnicy , wszystko szczelne . Wiem na pewno że gruszka pracuje od turbiny , bo strzykawką zasysałem powietrze i patrzyłem ( dźwignia pracuje ). Do zaworu N75 dochodzi podciśnienie (testowałem na palec czy ssie , i ssanie jest wyczuwane .
Sprawdziłem wtyczkę , czy dochodzi napięcie do zaworu N-75 i dochodzi podłączyłem żarówkę która świeci .
Czyżbym kupił uszkodzony zawór N-75 . Czy szukać gdziś indziej ? Proszę o pomoc .
jacekm19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2021, 23:04   #27
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: Brak sterowania gruszką turbiny
Jest jakiś błąd?
U Ciebie są dwa zawory N75, możesz podmienić.
Kolejna kwestia to czujnik kopiowania turbiny.
Zawór N75 jest sterowany masą.
Sztanga gruszki opada? Jak się w ogóle zachowuje?
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2021, 15:19   #28
cyberion84
Zarejestrowany: 05-06-2015
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 86
U mnie stracił moc. Patrzyłem pod maską wszystko ok. Kilka dni temu patrzę znowu. Zsunął się wężyk od podciśnienia i skróciłem go trochę wsunąłem znowu i lekko ściągnąłem opaska zaciskową i auto jeździ i przyspiesza super.
cyberion84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2021, 18:42   #29
jacekm19
Imię: Jacek
Silnik: 2.0 cdti
Witam . Wiem że pisze po czasie ale mam taki problem podobny do twojego . Już sam niewiem co mian sprawdzać .
A jak doszedłeś że to czujnik kopiowania turbo . Bo ja swój wymontowali i dokonałem pomiaru rezystancji . Pokazywał od 4,28 - 0,09 . No i niewiem czy ta górna granica jest dobra bo podobni ma mieć w okolicach 5 .
Stary 29-07-2021, 09:15   #30
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Masz jakieś błędy?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:37.
