Stary 23-06-2020, 13:51   #1081
fixmax
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5 ST, edge ST, focus mk4 vignale
Silnik: 2.0 ,2.0 , 1.0
Rocznik: 2018 ,2018 ,2020
Postów: 444
Domyślnie Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
Temat akurat jest podobny w fusionie i mondeo, chyba bez sensu by było zakładać nowy.
Akurat od ,,klepania,, tematów jestem daleki.
Moje mody w mk5 : fotele w pełnej elektryce z pamięcią, grzane wszystkie, pełen ambient light, blis z ct, lane assist, tsr, przetwornica 12-230v, dynamic led , pełen keyless ,el. kolumna kierownicza zegary virtual z kugi, itd.
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2020, 14:36   #1082
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
ale macie problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2020, 22:15   #1083
fixmax
Imię: Rafał
Postów: 444
Ponieważ czujniki i moduł już do mnie jadą to przymierzam się do montażu, dzisiaj zajrzałem pod auto żeby sprawdzić czy mam jakąś instalację, oczywiście nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanie odnośnie tylnego czujnika, czy mógłby ktoś mi powiedzieć którędy fabrycznie biegnie instalacja do czujnika poziomowania, jest możliwość że razen z wiązką do BLIS-a, albo z dużej 20 pinowej wtyczki przed kołem .
Stary 23-06-2020, 23:25   #1084
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Jak patrzyłes od tyłu auta to wejscie jest za tylna osia. Sprawdz napewno czy nie masz wtyczki
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2020, 23:37   #1085
fixmax
Imię: Rafał
Postów: 444
Jedyną jaka mi podchodzi jest po lewej stronie auta , żeby ją zobaczyć trzeba odchylić nadkole, jest spora ma 20 pinów ,u mnie wychodzi z niej np. zasilanie elektrycznego ręcznego.
Stary 30-06-2020, 22:32   #1086
fixmax
Imię: Rafał
Postów: 444
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj czujniki poziomowania przyszły, już nastawiłem się na dorabianie kabli pod autem a tu miła niespodzianka, tak jak napisałeś wtyczka jest przed belką trochę po prawej stronie.
Moja była już z odpowiednimi pinami zapełnionymi,więc tylko klik i po sprawie.
Z przodu to samo.
Chociaż część roboty mi odpadła.
Teraz pytanie o odpowiednie wtyczki ,bo niestety wtyczki do HCM nie znalazłem.
Potrzebuję informacji gdzie znajduje się wtyczka C219 i wtyczka C 263.
C219 znalazłem, niby na rysunku jest też c 263 ale za nic nie mogę jej zlokalizować
Typ Pliku: jpg wtyczki mondeo mk5.jpg (77.5 KB, 176 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez fixmax ; 30-06-2020 o 23:00
Stary 02-07-2020, 21:39   #1087
fixmax
Imię: Rafał
Postów: 444
Ponieważ wszystko podłączone to może chociaż ktoś podpowie co i gdzie zmienić w ustaieniach żeby popranie działały, w tej chwili pozostawiłem statyczne, nie było już czasu podłączać forscana ,więc jest po staremu ale moduł chyba widzi bo wyskoczył komunikat że awaria systemu świateł adaptacyjnych. Pomóżcie z ustawieniami w forscanie.
Stary 04-07-2020, 21:54   #1088
fixmax
Imię: Rafał
Postów: 444
Mam wrażenie że jestem sam w tym temacie...
Wszystko podłączone konfiguracja była chyba nawet prosta, wszystko działa poprawnie pod warunkiem że nie dotykam przełącznika świateł, jeśli zostawię na auto działa cały czas bardzo dobrze, ale jeśli przekręce w jakąś inną pozycję wyskakuje komunikat że awaria, światła ustawiają się trochę niżej i już nie reagują na nic, po skasowaniu błędu wszystko wraca do normy. Nie pamiętam dokładnie ale chyba chodziło o LIN a i b . Czegoś nie skonfigurowałem ? czy np. muszę wymienić jeszcze ten przełącznik świateł na taki bez pokrętła wysokości?
Stary 05-07-2020, 07:10   #1089
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Weź sobie vin z Led, ściągnij konfigurację i sprawdż co masz a co powinno być. Proste. Tadam.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2020, 09:39   #1090
Kamehamehaa
Imię: ALBERT
Zarejestrowany: 18-07-2020
Model: FORD FUSION
Silnik: 1.5 EcoBoost 160km
Domyślnie Fusion soczewki na led przód
Witam, chce kupić Forda Fusion 2013r z lampami soczewkowymi ( mówiąc kolokwialnie żółte) i chce zakupić lampy FDL i je zamontować głownie zależy mi na efekcie wizualnym nie muszą skręcać poziomować Bóg wie co celem dla mnie jest by się włączały ładnie świeciły i bede zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Prosze o pomoc czy jest mozliwość zamontowania takich lamp.
PS. Jedna osoba powiedziała mi że nie jest to możliwe i mam nadzieje ze sie myliła. Z góry dziękuję za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kamehamehaa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , fusion podświetlenie , lampy , lampy do jazdy dziennej , led , oświetlenie , reflektor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:30.
