23-06-2020, 17:27 | #1 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-05-2020
Model: fokus mk1
Silnik: 1.6 16v
Postów: 13
Bogata mieszanka, utrata mocy na niskich obrotach.
Witam. Mam foczke, hmm nie raczej utrapienie z 2001r 1.6 16v z gazem. Problem taki: utrata mocy na niskich obrotach, jak wejdzie powyżej 2000 to już jest dobrze. Oraz falujące obroty. Wywala mi błąd P0172 zbyt bogata mieszanka. Wymieniłem:
Rozrząd, świece. Nie pomogło. Kable plus cewka no coś z obrotami lepiej hale dalej muli, choć nie zawsze czasem trzeba mu 20km czasem wogule nie muli. Regulator ciśnienia paliwa, wyczysciłem przepustnice oraz krokowiec ale dalej zbyt bogata mieszanka. Czasem jak jadę na gazie czuć lekko benzynę. Proszę o pomoc. I z góry przepraszam to mój pierwszy post Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
23-06-2020, 18:32 | #2 |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 31-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 55
Odp: Bogata mieszanka, utrata mocy na niskich obrotach.
Sprawdź regulator ciśnienia paliwa. U mnie kiedyś w Leonie padł. Oznaki padnięcia, brak mocy, dymienie na biało i lało wachą na wtryski aż się wydechem paliwo wylewało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
23-06-2020, 18:38 | #3 |
Imię: Kamil
Model: fokus mk1
Silnik: 1.6 16v
Postów: 13
Przepraszam zapomniałem dodać że został wymieniony, niestety na używany a lepiej chodzi, tzn obroty się bardziej uspokoiły.
Dodam że wszystkie filty i olej zostały wymienione na nowe. Nie dotykałem nic od gazu. |
01-07-2020, 21:05 | #4 |
Imię: Kamil
Model: fokus mk1
Silnik: 1.6 16v
Postów: 13
Nikt nic na ten temat??? Szkoda
01-07-2020, 23:03 | #5 |
Zarejestrowany: 06-10-2019
Model: Focus mk1
Silnik: 1,6 16v 74KW
Postów: 27
To pozostalo ci sprawdzić sondy, map sensor(za alternatorem).Sprawdz świece, odstepy elektrody.
Bump: Fslujace obroty przeważnie odpowiada za nie odpowietrznik korby. Taki wężyk pod dolotem. Po wymianie go obroty się ustabilizowały. Bump: Ostatecznie wytryski... |
02-07-2020, 08:11 | #6 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
do sprawdzenia z 30 rzeczy poczytaj forum, nie ma co pisać tego samego a nikt nie jest duchem świętym żeby strzelić i powiedzieć: to i to
układ paliwa i układ powietrza. |
02-07-2020, 09:58 | #7 |
Imię: Kamil
Model: fokus mk1
Silnik: 1.6 16v
Postów: 13
Dolot jest szczelny, wczoraj przy dłuższej jeździe podczas hamowania czuć jest benzyne w kabinie. Sprawdziłem ciśnienia na cylindrach i wyszło 14-12-12-14, czy to ma jakiś związek?. Dziś będę zresetował komputer i przez jakiś czas będę jeździł na samej benzynie, możliwe że gaz miesza coś w mapach paliwowych, i wężyki sprawdzałem i nie wyczułem by były zparciałe.
02-07-2020, 10:05 | #8 |
Postów: 8,558
sprawdzałeś czujnik temperatury ?
coś powoduje, że daje taką dawkę paliwa zaworek korbowy oraz wszelkie wężyki odmy szczelne ? jak ciągnie lewe powietrze to będzie falował i zmieniał dawkowanie paliwa temat rzeka ps. ile pali na PB a ile pali na gazie |
02-07-2020, 12:09 | #9 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,017
Wyreguluj gaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Problem na benzynie czy na gazie?
02-07-2020, 12:35 | #10 |
Imię: Kamil
Model: fokus mk1
Silnik: 1.6 16v
Postów: 13
Odma szczelna, gazu pali 7-8l/100, dziś zrobie reset i sprawdzę na samej pb.
Czujnik dzisiaj sprawdzę, wskazania po ok1km stoi w połowie podziałki, czy to nie za szybko?? Ostatnio edytowane przez TojaFocusik ; 02-07-2020 o 12:48 |
