Stary 14-06-2020, 13:52   #231
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Domyślnie Odp: Domontowanie czujnika zmierzchu/deszczu
A jaki jest problem z dołożeniem wiązki ? W Focusie jest to bezproblemowe.
sabaciontko jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2020, 15:49   #232
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jaki jest problem z dołożeniem wiązki ? (...)
Może nie tylko takie są problemy?
Napisał Szazwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) pomorze (...) zmiszchu (...) podlonczenia (...)
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2020, 20:51   #233
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,847
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Kurcze , nie zauważyłem
Stary 15-06-2020, 13:58   #234
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,847
Panowie dorzuciłem sensor i przełącznik świateł Auto. Sensor deszczu działa , natomiast mam zagwozdkę ze światłami. Światła mam soczewkowe bez DTRL ( Focus MK3 2013)
Czy takie ustawienia w UCDS - Asbuilt Editor są prawidłowe ?
14 Headlights, type - Halogen Lights With Adjuster - 02
16 Daylights running light - Always Dipped Light Except in Pos P ( DTRL) - 01
17 Dimmed dipped headlights- Without Dimmed Dipped Headlights - 01
88 Automatic lights - With Auto Lights - 02
Po ww. zakodowaniu wszystko gra i buczy !
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 19-06-2020 o 21:40
Stary 23-06-2020, 00:04   #235
Pshemack
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-06-2016
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 tdci duratorq
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
Napisał jadja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki. Skoro tak, to mogę sobie to darować i spróbować zamontować sobie ten czujnik. Moim wyborem jest lewy, górny róg szyby, dobrze osuszany przez wycieraczkę a stwarzający jednocześnie szansę na lepszy docisk do szyby na drodze jakiegoś wspomagania mocowania za pomocą "konstrukcji" doklejonej(?) do lewego, przedniego słupka. Na razie jednak to wstępna faza przemyśleń.
Kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,montowałeś czujnik?
Jestem chyba w takiej samej sytuacji, grzana szyba bez czujników, i zastanawiam się jak podejść do montażu... Sama ramka/koszyczek nie występuje w sprzedaży bez szyby (Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), niestety.
A może ktoś z posiadaczy fabrycznego czujnika deszczu (i tylko deszczu) mógłby zrobić obrys/pomiary, gdzie umiejscowiony jest czujnik?
Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc w tej kwestii.
Ostatnio edytowane przez Pshemack ; 23-06-2020 o 08:01
Pshemack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2020, 09:45   #236
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Ramka sama nie występuje ale da się ją odzyskać że zbitej szyby. Samo czarne pole czyli wyspę można zrobić z foli do przyciemniania szyb lub pomalować gruntem do szyb. Przerabiałam jedno i drugie rozwiązanie i wychodzi nawet znośnie. Problemem jest tutaj podgrzewanie szyby jeśli takie masz bo nitki bedą w miejscu czujnika.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2020, 10:56   #237
Pshemack
Imię: Przemek
Model: Focus kombi
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
Czyli fabrycznie w miejscu czujnika nie ma nitek podgrzewania?
Czy to miejsce jest czyszczone przez wycieraczki? Raczej chyba tak, pytanie z tych chyba niepotrzebnych...
Edit:
No to pozostaje miejsce po bokach szyby, jest tam spory kawałek, 4-5 cm, czyszczony przez wycieraczkę i pozbawiony nitek ogrzewania.
Ostatnio edytowane przez Pshemack ; 23-06-2020 o 12:48
Stary 23-06-2020, 15:00   #238
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Pshemack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nitki ogrzewania w fabrycznych szybach są także w miejscach okienek na czujnik i kamery - w załączeniu zdjęcie mojej szyby (oryginał forda). Ogrzewana szyba nie stanowi więc przeszkody w dołożeniu czujnika. Sam dołożyłem czujnik do takiej szyby w moim poprzednim focusie mk2 i działał bez zarzutu.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2020, 17:42   #239
Pshemack
Imię: Przemek
Model: Focus kombi
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
Napisał Teisejas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to spróbuję w oryginalnym miejscu w takim razie. Ciekawe czy obudowa będzie pasować... Bo mam dokładane lusterko foto niefordowskie (ze względu na trapezowej mocowanie lusterka nie mogłem założyć ori do Focusa MK3).
Ostatnio edytowane przez Pshemack ; 23-06-2020 o 17:51
Stary 23-06-2020, 22:37   #240
Teisejas
Postów: 337
Myślałem, że w mk3 wszystkie lusterka mają takie samo mocowanie, bo jest sporo egzemplarzy z szybą pod kamery (ze względu na Active City Stop) ale ze zwykłym lusterkiem. Pewnie są dwa rodzaje zwykłych lusterek.
Ja w Mk2 najpierw miałem założone lusterko fotochromatyczne od mondeo mk3, ale przy dokładaniu czujnika wymieniłem mocowanie - stare odciąłem cienką struną od gitary a nowe przykleiłem klejem do szyb bolla.
Ostatnio edytowane przez Teisejas ; 24-06-2020 o 07:42
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:37.
