Stary 24-06-2020, 11:00   #241
Pshemack
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-06-2016
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 tdci duratorq
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
Domyślnie Odp: Domontowanie czujnika zmierzchu/deszczu
Napisał Teisejas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślałem, że w mk3 wszystkie lusterka mają takie samo mocowanie...
No nie wszystkie. Mój Focus, produkcja 11.2012, szyba grzana, z fabryki bez żadnych czujników, ma mocowanie jak na zdjęciu.
Typ Pliku: jpg lusterko mocowanie focus mk3.jpg (49.2 KB, 154 wyświetleń)
Pshemack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2020, 11:12   #242
swampshark
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
Mam pytanie odnośnie czujka deszczu w Focusie Mk3 lift.
Jakie oznaczenia powinien mieć czujnik deszczu do mojego auta? W internecie mało jest czujników deszczu do FF i może podejdzie od innego forda.
swampshark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2020, 12:03   #243
Pshemack
Imię: Przemek
Model: Focus kombi
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
No jest już w tym temacie info...
Stary 25-06-2020, 09:09   #244
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Czy zna ktoś oznaczenie lub typ wtyczki z wiązki do lusterka fotochrom? Mam już założony sensor deszczu/zmierzchu a teraz dokupiłem lusterko.
Typ Pliku: jpg lusterko focus mk3.jpg (76.0 KB, 124 wyświetleń)
Stary 27-06-2020, 23:55   #245
Pshemack
Imię: Przemek
Model: Focus kombi
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...oznaczenie lub typ wtyczki z wiązki do lusterka fotochrom?
Nie wiem, czy Ci to coś pomoże...
TO ELECTROCHROMATIC REAR VIEW MIRROR
2L2T-14A464-BA <--- oznaczenie wtyczki
HARNESS 14335 <--- numer wiązki
C9PM05B <---- chyba też jakieś oznaczenia producenta wtyczki
1. B_CBP04B VT 2TBD 0.35 <---- przekroje, kolory kabli
2. GD138BB BK-WH 2TBD 0.50
3. RRD12B BN 2TBD 0.35
Ostatnio edytowane przez Pshemack ; 28-06-2020 o 08:58
Stary 28-06-2020, 18:56   #246
sabaciontko
Postów: 1,847
Dziękuję bardzo za info . Będę szukał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-07-2020, 23:16   #247
Pshemack
Imię: Przemek
Model: Focus kombi
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
Domyślnie Domontowanie czujnika zmierzchu/deszczu
No to czas na moje schodki...
Montuję czujnik deszczu, fabrycznie jest grzana szyba bez żadnego sensora. Założone (ze względu na mocowanie) elektrochromatyczne lusterko z Avensis, działało podłączone do oświetlenia wewnętrznego (1 PIN +, 2 PIN masa).
Kupiłem:
- czujnik deszczu BV6T-17D547-AD,
- przełącznik świateł z AUTO F1ET-13A024-CA
Przełącznik świateł wymieniłem, czujnik oraz lusterko podłączyłem zgodnie ze schematem:
Lusterko fotochromatyczne:
- BCM C4-PIN 16 Supply (12V) -----> PIN 1 z lusterka
- GND C23E wtyczka na słupku czarno-biały PIN 2 -----> PIN 2 z lusterka
- (12V ze wstecznego) C23E wtyczka na słupku pin 6 brązowy -----> PIN 3 z lusterka
Czujnik deszczu/światła:
- BCM C4-PIN 17 Supply (12V) -----> PIN 3 czujnika PIN 1 czujnika (po stronie nierównego boku gniazda w czujniku)
- GND C23E wtyczka na słupku czarno-biały PIN 2 -----> PIN 2 czujnika
- BCM C4-PIN 13 LIN -----> PIN 1 czujnika PIN 3 czujnika
Zmiana konfiguracji Focccusem:
#15 Headlamps: "Not set" na "Always dipped lights..."
#17 Dimmed dipped headlights:"Without ..." na "Dimmed dipped headlights"
#24 Rain sensor: "Not set" na "Rain Sensor"
#88 Automatic lights: "Not set" na "Automatic lights"
Po zmianie nie działają wycieraczki i pojawiły się błędy na BCM:
U2101:00-2F
U1007:00-2F
B129A:88-2F
B1131:87-2F
Po odpięciu sensora pozostaje błąd U2101:00-2F i wycieraczki wracają do pracy.
Brak zasilania na lusterku, nie świeci się dioda, lusterko nie ściemnia się.
Mój BCM:HW BV6N-14C245-BF, SW BV6N-14C094-AR.
Będę wdzięczny za każdą wskazówkę. która wreszcie pozwoli mi uruchomić czujnik i lusterko. Z góry dziękuję.
Kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , bardzo dziękuje za znalezienie błędu w pinologii.
Ostatnio edytowane przez Pshemack ; 21-04-2023 o 18:34 Powód: Poprawienie błędu MERYTORYCZNEGO
Stary 09-07-2020, 08:20   #248
zygzak73
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-05-2017
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
Napisał Pshemack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tam się nie ma nic świecić. Zasłoń dziurkę od strony szyby i poświeć latarką w lustro - powinno się ściemnić. Wrzuć wsteczny, powinno się rozjaśnić.
zygzak73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2020, 09:24   #249
Pshemack
Imię: Przemek
Model: Focus kombi
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
Napisał zygzak73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, ma się świecić, bo nie jest to lusterko Forda i jest tam dioda, która się świeci jak jest podane napięcie... Być może błędnie założyłem, że w ori lustrze nie ma żadnego fordowskiego modułu. I że skoro lustro z Toyoty działa podpięte pod oświetlenie wnętrza, to będzie również działać podpięte do oryginalnego zasilania z BCM...
Ostatnio edytowane przez Pshemack ; 09-07-2020 o 13:27
Stary 29-01-2021, 22:28   #250
maniek1.3
Avatar maniek1.3
Imię: Michal
Zarejestrowany: 06-08-2007
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 18
Hejka, odgrzeje trochę kotleta. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj wjechał czujnik deszczu i zmierzchu wraz z włącznikiem do mojego FF3 FL.
Moje pytanie jest, dlaczego jak testowałem w garażu to światła włączone na auto słabiej świecą niż na pozycji manualnie włączonych???
Czyżby to była norma przed dodaniem tej opcji w kompie?
Dodam jeszcze że oświetlenie wnętrza tak samo wariuje, na pozycji AUTO podświetlenie normalnie jasno świeci, nawet SYNC daje po gałach, a jak włączę manualnie światła, to wszystko się ładnie przyciemnia. Daje z powrotem na AUTO i Światła z przodu lekko przygasają a oświetlenie radia i przycisków wraca do mocnego świecenia.
Proszę o pomoc.
maniek1.3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:15.
