Stary 19-04-2020, 19:29   #31
Svedrus
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 01-09-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Domyślnie Odp: Usterka silnika i świecace się ESP.
Napisał tomiik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no takie jak wyżej podpowiedzi są dla tych co się jakoś znają na silnikach jak nie mamy wiedzy to proponuje jednak jakiegoś mechanika bo łatwo sobie samemu coś popsuć
taka sugestia tylko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nagranego mechanika tylko że auto musi jechać na lawecie do niego a chciałem zrobić żeby dojechać do niego o własnych silach ;-)
Svedrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2020, 13:19   #32
Svedrus
Imię: Tomasz
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Po czyszczeniu wtyczek wtrysków teraz mam takie błędy.
Typ Pliku: jpg Screenshot_2020-04-20-13-15-13.jpg (11.4 KB, 50 wyświetleń)
Stary 21-04-2020, 00:04   #33
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
Ładuj na lawete i dawaj do mechanika bo nic z tego nie będzie
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2020, 22:10   #34
draker90
Avatar draker90
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Mondeo mkIII Kombi GHIA
Silnik: 1,8 benzyna 125km
Postów: 219
Prośba o pomoc w moim temacie
Mondeo MKIII 1.8Pb 125km 2001rok
draker90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2020, 21:11   #35
Svedrus
Imię: Tomasz
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Auto zostało dzisiaj dostarczone do mechanika.
Diagnoza to zacinający lub zablokowany wtrysk na cylindrze 2.
Stary 25-06-2020, 19:15   #36
Svedrus
Imię: Tomasz
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Wracam z tym problemem ponownie, dzisiaj pokazał mi się błąd p0606 i p1204 :-\ . Mechanik sprawdzał przewody i powiedział że jest przejście na nich tak samo pcm sprawdzał pod kompem i niby dobrze. Co to może być? Zwarcie gdzieś czy jakiś przekaźnik wariuje?
Stary 27-06-2020, 23:00   #37
Svedrus
Imię: Tomasz
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Ktoś miał coś takiego?
Stary 30-06-2020, 19:31   #38
Svedrus
Imię: Tomasz
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Powiedzcie mi jeśli pali się błąd p1204 i gdy go skasuje przejadę około 1km normalnie jadącym autem po czym pokaże się na nowo błąd p1204 to czy może to oznaczać przepalona cewkę we wtrysku? Czy gdyby była przepalona to nie dałoby rady skasować tego błędu? Bo ciekawi mnie to gdyż w przy błędzie p1202 miałem tak samo a mechanik stwierdził że spalona cewka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:20.
