Stary 25-06-2020, 06:31   #11
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: alternator/ akumulator ?
Nie przejmuj się, tylko jeździj. Przy zdjęciu nogi z gazu (hamowaniu silnikiem) układ „odzyskuje energię” i ładuje akumulator. Jak przyspieszysz i inteligentny układ stwierdzi, że poziom naładowania akumulatora jest wystarczający, to moc silnika wykorzystywana jest na napędzanie kół w pierwszej kolejności.
Zapewniam Cię, że wszystkie poliftowe Mk4 tak mają i jeżdżą.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2020, 17:57   #12
dawidgdansk
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: S-Max 140 KM
Postów: 44
ok.Dziękuje Wam za pomoc.
Rzeczywiście nie ma reguły. Niekiedy po odpaleniu cały czas ładuje 14,5-14,7V a dopiero później spada np. na 13.3V...-nie ma reguły
Ładuje jak chce - czyli jak pisaliście "inteligentnie" - nie bede sie martwic tylko jeżdze.
dawidgdansk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2020, 09:43   #13
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Jeżeli ładowanie cały czas będziesz miał powyżej 14v to wtedy akumulator już będzie zużyty.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:36.
