Stary 27-03-2020, 18:56   #11
Esemes
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 30-01-2020
Silnik: 1,6 TDCi 95
Postów: 5
Domyślnie Odp: Drgania i brzęczenie spod deski rozdzielczej przy przyspieszaniu
Sukces!!!!! Dzisiaj pozbyłem się brzęczenia demontując poduszkę powietrzną na kierownicy. Posmarowałem niektóre powierzchnie smarem silikonowym i zwykłym smarem sprężyny i drut trzymający poduszkę, górną część obudowy poduszki od spodu tam gdzie płaskie wypustki stykają się podkleiłem klejem na gorąco i dałem izolację na przewody. Nie wiem co dokładnie brzęczało ale po złożeniu i próbie na kostce brukowej kocich łbach CAŁKOWITA CISZA, nie mogłem uwierzyć. Dźwignia regulacji kierownicy (z poprzedniego mojego postu) nie miała nic do rzeczy po prostu gdy była zwolniona kierownica była mniej sztywna i amortyzowała brzęczenie, ale jest to wskazówka dla innych czy to to samo co u mnie.
Esemes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2020, 18:59   #12
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Dobra robota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2020, 00:09   #13
Pawlon
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 03-05-2020
Silnik: 1.5 Tdci
Postów: 0
Witajcie. Mam problem z brzęczeniem z dolnej części kokpitu (okolice prawego kolana). Problem przedstawiłem na filmiku na tyle na ile było to możliwe. Czy ktoś z was miał podobny problem i wie jak mógłbym sobie z tym poradzić? Problem występuje od razu po otwarciu drzwi gdy zaczyna uruchamiać się elektronika. Problem Występuje cały czas do momentu zamknięcia auta.
Ostatnio edytowane przez Pawlon ; 28-06-2020 o 00:24
Pawlon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2020, 00:11   #14
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
To jest czujnik temperatury wewnątrz auta do sterowania klimatyzacją. Ma on wentylatorek który najpewniej robi hałas. Było tu na forum o tym już pisane jak się do tego dostać i jak wyczyścić.
Stary 28-06-2020, 11:59   #15
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Sam ten wątek nawet pisałem ale szkoda że nikt nie używa funckji szukaj
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2022, 20:20   #16
piotrus1337
Zarejestrowany: 20-06-2014
Model: Focus MK III FL Kombi
Silnik: 1.6 115KM
Postów: 26
Hej, odkopuje temat.
Mam problem z jednym elementem, ktory rezonuje przy niskich obrotach..
Udało mi sie namierzyć co wydaje dzwiek - jest to plastikowa osłonę na desce umiejscowiona zaraz przy szybie, pomiędzy nawiewami powietrza na szybe przednia.
Czy ktos ma jakies wskazowki, odnosnie demontazu tego elementu? Próbowałem podważać itp ale za cholerę nie idzie :/
piotrus1337 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2022, 21:35   #17
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Czujnik naslonecznienia?
Stary 29-03-2022, 01:27   #18
piotrus1337
Silnik: 1.6 115KM
Postów: 26
Sprawdziłem i wyglada na to ze to wlasnie ten element. Jakies wskazowki odnosnie demontażu? Szukam na necie ale nic konkretnego nie jestem w staniesz zlaleźć :/
Stary 06-03-2025, 07:30   #19
Danek253116
Zarejestrowany: 05-03-2025
Model: Focus mk3.5
Silnik: 1.5 tdci
Witam, ktoś pomoże z tym dźwiękiem ?
Danek253116 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:34.
