Stary 27-06-2020, 23:20   #31
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Dołożenie ksenonu od podstaw
Czemu zdziwiła? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po prostu się zastanawialiśmy skąd dorwiesz jakiś sensowny towar który da Ci jakość i bezpieczeństwo na drodze. Ja osobiście obawiałbym się w przypadku oświetlenia i ingerencji w klosze itp. Soczewki z linka wyglądają ok, znam dobrze tą stronę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko pamiętaj że rozklejanie kloszy musi ktoś Ci zrobić, chyba że masz na tyle zdolności manualnych i odwagi, że potrafisz poradzić sobie z cholerstwem chyba z firmy Henkel... Całkiem osobna kwestia, która była już na forum poruszana to sprawa homologacji czyli legalności takich przeróbek. Nie daj Boże i nikomu tego nie życzę, dzwon z innym kierowcą, on stwierdzi że go oślepiłeś i zaczynają się cyrki. Tym bardziej że ten fabryczny bixenon na prawdę świeci bardzo fajnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 28-06-2020 o 00:24
Stary 28-06-2020, 05:56   #32
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Domyślnie Odp: Dołożenie ksenonu od podstaw
Napisał wasi69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja chyba zdecyduje się na bi-ledy.. :/
W Mondeo od dawna to robią: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2020, 09:40   #33
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Koledzy drodzy:
na alledrogo sporo tych HCMów to wyboru
1. AM51-13K031-AG - to jest zdaje się przedlift? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2. F1CB-13C148-AF - to już jest polift? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2020, 13:04   #34
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Dokładnie tak jak napisałeś, czy znalazłeś kostkę do niego w swoim aucie?
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2020, 13:20   #35
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Niestety nie. Póki co dzięki pomocy kolegi zmulim analizuję schematy. Muszę dojść gdzie są kostki pośrednie od HCMa. Wydaje się, że poza kostką mam większość instalacji (jeszcze do weryfikacji czujniki na wachaczach). Na lampach jest instalacja, do sprysków również jest.
Stary 01-07-2020, 09:12   #36
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
A więc po analizie i przejrzeniu schematów wyszły następujące rzeczy:
- lampy osadzenie pinami pełne
- bcm (wtyczki c2280a i c2280d) również osadzenie pełne.
Tak więc ze schematów wynika, że po drodze są jeszcze wtyczki C214 (pod schowkiem obok BCM) i C237 (pod tunelem środkowym z prawej strony).
Zrobiłem fotki C237 żeby porównać opinowanie i chciałem zrobić fotkę C214.
Kolega zmulim podesłał mi jak to u niego wygląda. I złącze to wygląda tak:
Długo szukałem tej wtyczki u siebie. Zaglądałem gdzie się da, aż w końcu uświadomiłem sobie, że... tej wtyczki u mnie nie ma. Zamiast niej wisi na plastiku jakieś małe czarne coś. Jak na foto
I powstaje pytanie:
- czy Ford zmienił pod koniec produkcji złącze C214?
- czy może jednak to jest właśnie ta różnica (kolega zmulim ma fabryczny ksenon) w wersji ksenon vs brak ksenonu i cała ta wtyczka jest do przełożenia? Widzę, że do mojej kabli dochodzi bardzo dużo (zapewne sterowanie reflektorami, poziomowanie, czujniki etc), ale wychodzi już bardzo mało.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] może podpowiesz?
Typ Pliku: jpg Zdjecie3.jpg (87.0 KB, 302 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200630_221944.jpg (96.8 KB, 303 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 01-07-2020 o 09:52
Stary 06-07-2020, 21:43   #37
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Kurcze.. powiem Ci bracie, że u mnie taka jak ma zmulim. auto mam z listopada 2016 fabryczny halogen. nie rozbierałem jeszcze kolumny kierownicy w poszukiwaniu wiązki do HCM
Stary 06-07-2020, 23:12   #38
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nie trzeba rozbierać. Podnieś kierownicę maks w górę i będzie widać.
Dzisiaj potwierdziłem, że mam wiązki do czujników poziomowania.
Do tego ogarnąłem miernikiem połączenia między skrzynką bezpieczników BJB i tą moją dziwną C214 oraz lampami i C214.
Work in progress. Zajmie to od cholery czasu, ale jest światełko w tunelu. Brakuje tylko fragmentu HCM - reszta (wtyczki C214, C237).
Zamierzam polować na wiązki kokpitowe do MK3 w dobrej cenie. Jak znajdę to kupuję i uzupełnię wiązkę. Wtedy będzie z górki
Natomiast z fotki stawiam, że nie masz wtyczki HCM. Masz zdecydowanie mniej kabli niż zmulim po żeńskiej stronie - tak samo jak ja.
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 06-07-2020 o 23:14
Stary 17-03-2021, 22:37   #39
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Ktoś orientuje się czy włącznik z przedlifta pasuje do polifta?
kupiłem pod ksenon z polifta, ale sprzedawca przez pomyłkę wysłał przedlift i zastanawiam się czy odsyłać czy zadziała.
Numer włącznika BM5T-13A024-EE
Stary 24-03-2021, 12:21   #40
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Odpowiadając sobie samemu: wygląda na to, że tak.
To drugie pytanie może ktoś pomoże... Czy spryski reflektorów z przedlifta podejdą do polifta?
focus , ford
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:56.
