Stary 31-05-2020, 21:47   #911
forttres
Avatar forttres
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FOCUS MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 KM
Postów: 126
Domyślnie Odp: Sync 2 zamiana na Sync 3
Napisał poczta251 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szanowni Koledzy,
Posiadam FF mk3.5 z Sync2 i chciałbym zamontować Sync3
Mam ekran i moduł.
Ford FOCUS mk1 98 > Ford FOCUS mk2 08 > Ford FOCUS mk3 16 > Teraz marzy mi się EDGE 2019 .
forttres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2020, 12:47   #912
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przed chwilką (ryzykowałem) kupiłem JM5T-19G461-DA Okazało się, że dobrze trafiłem. Cieszę się. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miał to być dla mnie koniec tematu SYNC3. Wszystko zamontowałem, podłączyłem i sądziłem (do teraz ), że wszystko jest OK. Ostatnio czytałem na stronie Forda o SYNC3 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i tam w instrukcjach/SYNC3 - nowe funkcje zobaczyłem w menu audio/źródła ikony/przyciski - AM, FM, DAB... No i właśnie, u mnie tego DAB nie ma.
Co może być tego przyczyną? Antena JM5T-19G461-DA powinna być w porządku. Czyżby radio (nie znam numeru) było nie teges? A może trzeba to aktywować?
Typ Pliku: jpg SYNC3 menu audio.jpg (51.5 KB, 88 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg SYNC3 menu audio bez DAB.jpg (100.2 KB, 87 wyświetleń)
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2020, 13:06   #913
Postów: 18,051
...może trzeba to aktywować?
No raczej...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samo nic się nie "uruchomi".
Sync3 tak ma, że jak się aktywuje w nim DAB, to zawsze pojawia się nowe źródło. Nawet jak radio nie ma faktycznie DAB to ikona jest, jeno nic nie umie zrobić...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-06-2020, 13:27   #914
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Żeby mięć dab+ to trzeba posiadać jeszcze ACM obsługujący DAB+ numer podawał Tedi gdzieś na początku tematu "dokładanie DAB" Przedostatnia litera L na bank obsługuje
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2020, 13:54   #915
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Napisał wasi69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jasne, ale nie będę rozbierał "pół" samochodu aby zobaczyć jaki mam ACM. Wolę najpierw aktywować, a gdy będzie tak jak mówi Tadeusz:
to wtedy dopiero zobaczę ten numer. Jeśli pamiętasz co należy zrobić, to jeśli możesz to mi powiedz - bo nigdzie tego nie ma. (albo źle szukam?)
Stary 28-06-2020, 14:02   #916
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Kompem możesz odczytać numer acm. Nie musisz rozbierać.
Stary 28-06-2020, 16:13   #917
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mogę upiec "dwie pieczenie na jednym ogniu". Podłączając komputer (ForScan?) mogę odczytać numer i jednocześnie aktywować DAB. Jest tylko mały problem - trzeba wiedzieć jak to zrobić. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-06-2020, 10:21   #918
jagred
Zarejestrowany: 14-08-2015
Silnik: 1.5
Postów: 196
DAB:7D0-01-01 xxxx xxx* xxzz
2: Dual Zone, SWAS=absolute, HD radio disabled, DAB disabled
3: Dual Zone, SWAS=absolute, HD radio enabled, DAB disabled
6: Single Zone, SWAS=absolute, HD radio disabled, DAB disabled
7: Single Zone, SWAS=absolute, HD radio enabled, DAB disabled
A: =Dual Zone, SWAS=absolute, HD radio disabled, DAB enabled
B: =Dual Zone, SWAS=absolute, HD radio enabled, DAB enabled
E: =Single Zone, SWAS=absolute, HD radio disabled, DAB enabled
F: Single Zone, SWAS=absolute, HD radio enabled, DAB enabled
jagred jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2020, 10:43   #919
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Nawet nie trzeba kombinować w AsBuilt. To jest po prostu w konfiguracji.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] spróbuj odpalić Forscana i przejrzeć pierwszą zakładkę jaka Ci przyjdzie do głowy. Gwarantuję, że szybciej aktywujesz w ten sposób niż czekając na screena jak to zrobić.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2020, 13:40   #920
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) Gwarantuję, że szybciej aktywujesz w ten sposób niż czekając na screena jak to zrobić.
Już aktywowałem. Wczoraj znalazłem post "Filon69"
"Jak by ktoś chciał aktywować DAB'a w APIM, to w miejscu
gwiazdki trzeba wpisać A (i zresetować APIM po wgraniu ustawień):
7D0-01-01 xxxx xxx* xxxx "
A potem "referee" podesłał mi jeszcze lepszą ściągę, ale o tym niżej.
Napisał jagred Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczoraj od niezastąpionego "referee" otrzymałem taką ściągę.(w załączniku) Ale dziękuję.
Jeśli się wie gdzie jest to zaszyte to znajdzie to i odczyta. Ja tylko znalazłem to co w załącznikach. Wszystko jest. Nawet numer BCMii. (a wyciągałem aby numer odczytać ) Nie ma tam wzmianki o ACM'ie.
(...) Nawet jak radio nie ma faktycznie DAB to ikona jest, jeno nic nie umie zrobić...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i wykrakałeś. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ikonka jest, ale jest tak jak mówisz - "ikona jest, jeno nic nie umie zrobić... " Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg Aktywowanie DAB.jpg (91.1 KB, 108 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Snap2.jpg (94.4 KB, 99 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Snap3.jpg (57.2 KB, 89 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:22.
