Stary 07-06-2020, 12:00   #521
rrafalek
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 28-09-2013
Model: KUGA MK2
Silnik: 2.0 TDCI 163 PS Powershift
Postów: 59
Domyślnie Odp: Aktualizacja sync2
Po wczorajszym Pana poście zrozumiałem gdzie zrobiłem błąd z " tym softem amerykańskim " Jednak w dalszym Ciągu nie wiem jak " wrócić do żywych " i uzyskać język polski " pisany " w sync2 . Czy ktoś jest mi w stanie pomóc. Jeżeli będzie trzeba to oczywiście zaplace za pomoc.
rrafalek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2020, 12:56   #522
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał rrafalek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale działa przecież tylko PL nie masz .
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 07-06-2020, 17:32   #523
rrafalek
Imię: Rafał
Model: KUGA MK2
Postów: 59
Tak działa ale chciałbym wgrać zeby było PL
Stary 07-06-2020, 23:02   #524
cody-25
Zarejestrowany: 10-01-2019
Model: Fusion
Postów: 118
Wgraj w takim razie wersję 3.10 EU do której link był udostępniany, parę postów wcześniej
cody-25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2020, 23:16   #525
rrafalek
Imię: Rafał
Model: KUGA MK2
Postów: 59
Napisał cody-25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Próbowałem nie wchodzi wyskakuje komunikat o niekompatybilnej wersji .
Stary 15-06-2020, 20:25   #526
JARASMAN
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Ford Fusion
Silnik: Hybrid Energy Plug in
Postów: 6
Skoro obniżyłeś soft to następnie instalujesz:
Gen2v310build16180updatepackageEULangpack2
JARASMAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2020, 17:47   #527
arekak
Zarejestrowany: 18-06-2020
Model: Fusion
Silnik: PHEV 2.0
Link do opracowanego przeze mnie pakietu aktualizacyjnego 3.10 16180 z EULanPack3 (teraz już nie powinien znikać po paru godzinach...): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Niestety, odnośnik nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy jest możliwość ponownego wrzucenia paczki z wiarygodnego źródła?
arekak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2020, 18:56   #528
Postów: 18,048
Napisał arekak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety, odnośnik nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...
Poprawione w tamtym poście.
Jakaś magiczna historia, bo w tym nie działającym linku skądś dodała się w środku linku jedna litera... Cała reszta była OK, jedynie - nie wiedzieć czemu - w środek linku "wskoczyła" litera "l"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-06-2020, 19:51   #529
arekak
Model: Fusion
Silnik: PHEV 2.0
Bardzo dziękuję za sprawdzenie! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-07-2020, 12:38   #530
wesmarpl
Zarejestrowany: 10-07-2020
Model: mondeo mk5
Witam, któryś kolega miał tu rozkalibrowany ekran. Zalogowałem się tu jednorazowo by pomóc w tej sprawie b może inni też będą klikać w innym miejscu niż są ikonki. Procedura postępowania:
Kiedy nacisnę przycisk na ekranie, dotyk zostanie wykryty w niewłaściwym miejscu
Pojazdy 2013-2015
• Naciśnij i przytrzymaj przyciski EJECT i TUNE >> (spróbuj szukać >> jeśli strojenie nie działa) przez około 5-7 sekund, aby wyświetlić menu diagnostyczne
• Naciśnij przycisk „WYJŚCIE DIAGNOSTYKA”, to powinno przejść do innego ekranu z opcją „INFO GPS”, naciśnij to, co powinno następnie przejść do ekranu kalibracji, powinieneś zobaczyć biały ekran z kilkoma instrukcjami u góry, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skalibrować ekran.
• Po zakończeniu możesz nacisnąć dowolne miejsce na białym ekranie, aby wyjść i ponownie wyświetlić opcje menu. Teraz będą poprawne, dzięki czemu możesz wybrać „wyjście z diagnostyki”, aby wrócić do ekranu głównego.
Pojazdy 2016
• Naciśnij i przytrzymaj przyciski EJECT i TUNE >> (spróbuj wyszukać >> jeśli strojenie nie działa) przez około 5-7 sekund, aby wyświetlić menu diagnostyczne (może być konieczne naciśnięcie w prawym dolnym rogu ekranu, aby pojawi się menu diagnostyczne).
• Naciśnij przycisk „WYJŚCIE DIAGNOSTYKA”, to powinno przejść do innego ekranu z opcją „INFO GPS”, naciśnij to, co powinno następnie przejść do ekranu kalibracji, powinieneś zobaczyć biały ekran z kilkoma instrukcjami u góry , postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skalibrować ekran.
JEŻELI POWYŻSZE OPCJE NIE ZOSTANĄ WYPRÓBOWANE PONIŻEJ
• Naciśnij przycisk „APIM DIAGNOSTICS”, to powinno przejść do innego ekranu z opcją „Screen Calibration” jako opcją, naciśnij ten przycisk, który powinien następnie przejść do ekranu kalibracji, powinieneś zobaczyć biały ekran z kilkoma instrukcjami u góry, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skalibrować ekran.
wesmarpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:28.
