Stary 29-06-2020, 21:40   #1
perhdyrol
Avatar perhdyrol
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-05-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 22
Domyślnie Podgrzewana szyba przednia czyżby wymiana?
Witam.
Pierwszy raz posiadam autko (Fusion 2007r) z podgrzewaną przednią szybą więc proszę o wyrozumiałość. Auto kupione 2miesiące temu, ale nie było sposobności do sprawdzenia czy działa podgrzewanie przedniej szyby, aż do dziś rano..
Na dworze temperatura około 13stopni, ale cała szyba zaroszona z zewnątrz to mówię sprawdzę czy działa..
Załączyłem tył i przód.. tył po chwili wokół pasków zaczął "odparowywać" a przód nic.. druga próba i też nic.. łącznie te 2x3min ogrzewanie załączone i nic.
Po pracy miernik w rękę i sprawdzamy:
-Napięcie 14V dochodzi na lewą i prawą stronę
-obie strony mają tzw. przejście, kierowcy bodajże 8ohm
-pomiar prądu: kierowca 1,7A pasażera 2,7A
-bezpieczniki tam są wg schematu po 30A na stronę i 60A wspólny więc te około 1.5-2.5A to troszkę mało chyba podczas pracy
Czyżby szyba do wymiany? Aktualnie chyba oryginał 13letni sygnatura Ford Pilkington.
perhdyrol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2020, 05:57   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Podgrzewana szyba przednia czyżby wymiana?
Posprawdzaj dokładnie styki, może gdzieś jest słaby i dlatego taki słaby prąd.
Stary 30-06-2020, 14:39   #3
perhdyrol
Avatar perhdyrol
Imię: Kamil
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 22
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Styki posprawdzane i wszystko jak nowe .. nie ma ktoś danych jaką oporność ma grzałka w szybie?
Stary 30-06-2020, 14:57   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Napisał perhdyrol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szukajka na forum
Zapytaj.
Opornosc szyby powinienes miec ponizej pol ohma
Stary 30-06-2020, 16:29   #5
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Na pewno oporność powinna być poniżej 1 oma.
Stary 30-06-2020, 20:18   #6
perhdyrol
Avatar perhdyrol
Imię: Kamil
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 22
Jeszcze raz pomierzyłem i wychodzi tak:
-strona kierowcy 9,3ohm
-strona pasażera 6,3 ohm
Stary 30-06-2020, 23:12   #7
miraż
Avatar miraż
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Ford C-Max MK2
Silnik: 1,6 EB 150>182KM
Postów: 218
Co prawda nie Fusion, ale kiedyś mierzyłem w prawie nowym Focusie MK3. Obie połówki szyby grzały szybko i równo, wszystkie paski działały, odmrożenie szyby trwało 2-3 minuty.
Napięcie zasilania: 14,77V
połówka szyby: LEWA / PRAWA
prąd od razu po włączeniu: 23,15A / 23,09A
prąd po ok. 1 minucie: 22,46A / 22,35A
prąd po ok. 2 minutach: 21,89A / 21,54A
moc obliczona: 341,9W / 341,0W (dla momentu włączenia, później maleje)
rezystancja obliczona: 0,64ohm / 0,64ohm (cały obwód grzania)
Skoro prąd Ci płynie to szyba gdzieś powinna grzać. Spróbuj ją grzać 10,15,20 minut i może dopiero zobaczysz gdzieś efekt grzania. Nie zmienia to faktu, że szyba jest do wymiany pod względem ogrzewania.
miraż jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2020, 15:28   #8
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Napisał miraż Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, nie tak to nie ma. Czasem grzania steruje modul GEM. Chyba ze Twoja porada ma przekaz taki aby podac swoje/zewnetrzne napiecie i ogladac co sie dzieje z szybą i tą metoda eliminowac usterke. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez KRUKER ; 01-07-2020 o 15:30
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2020, 20:18   #9
perhdyrol
Avatar perhdyrol
Imię: Kamil
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 22
Napisał KRUKER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej chodziło, żebym załączył grzanie czekał jak się wyłączy po 3min, i znowu załączył i tak dalej pięc razy po 3min powiedzmy, ale w sumie mniejsza z tym szyba raczej szrot.
Dzwoniłem do szybiarza ile koszt wymiany to jeden podał mi 650pln, ale zapomniałem zapytać o producenta.
Drugi powiedział 800pln za nordglass bodajże, że piklington drożej wyjdzie a taniej jakaś tam, ale nie poleca bo wytrzymuje rok.
A wy jaką firmę polecacie, żeby nie padło grzanie po roku czasu faktycznie? Bo co roku to mi się nie uśmiecha wymieniać szyby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-07-2020, 20:29   #10
Antej
Postów: 9,107
Taką z dobrym ubezpieczeniem.
Taki urok tych szyb, że trzeba cieszyć się że działa.
pilkington masz w oryginale
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:39.
