#71 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 23-09-2015
Witam wszystkich.Czytam te posty i mdli mnie na te wymieniony intelektualne po niektórych wpisach.pytanie było proste"jak zakodować kruczk po wymianie baterii jeśli nie działa(mk4 w systemie odpalania power start..przyciskiem!!!!! )ale do rzeczy.Miałem ten sam problem itylko jeden post okazał się pomocny choćby był oczywisty.1-sprawć cz napewno dobrze włoźona jest bateria(Można się łatwo pomylić) 2 -zdejmi zaślepkę z miejsca gdzie powinna być stacyjka i przyłuż tam pilota(nie pchają do środka bo i tak nie wejdzie:-) 3-przyciskiem "power" bez sprzęgła włącz zapłon i wyłacz (i tak sześć razy cały czas trzymając pilot przy dziurze stacyjki)po szóstym wyłączeniu zapłonu wciśnij przycisk otwierania na pilocie a potem raz włącz zapłon i wyłacz.Powinno się udać u mnie zaczął pilot działać.Wcześniej cykl wł/wył zapłon robiłem cztery razy i nic nie działało dopiero jak sześć razy to powtórzyłem to zaskoczyło.Pozdrawiam i proszę pisać konkretne rozwiązania problemów a nie że jest instrukcja bo to kaźdy wie tylko nie każdy ma stacyjke.Aha może to będzie istotne że drugi sprawny pilot miałam w środku mk4 -po całej proceduże niedziałający na 100% zaczoł działać.
#72 |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
Witam, pacjent to mk4 przedlift że zwykłym kluczem, jak w nim dopisać klucz, np zakupiony używany z allegro do immo gdy posiada się tylko jeden klucz działający?
#73 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Forscanem np.
#74 |
Model: mondeo
Postów: 1,101
Chodzi o funkcje programowanie pats? Trudne to jest?
#75 |
Postów: 2,905
Tak, Pats.
Nie jest to trudne, masz komunikaty po kolei co zrobić, komunikaty są po polsku.
#76 |
![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 07-05-2018
Model: Mondeo mk4
Witam. Jeżeli chodzi o zaprogramowanie kluczyka KEY-FREE w Mondku mk4 (2007-2012), np. po wymianie baterii, należy wziąć do ręki ten drugi, zapasowy ,działający klucz i w obydwu na raz nacisnąć i przytrzymać około 3 sekundy przycisk otwierania drzwi. Ja mam system bezkluczykowego odpalania, otwieram i zamykam normalnie, przyciskami. Jeżeli ktoś nie ma tego zapasowego kluczyka, to szczerze nie wiem czy da radę samemu to zrobić.
Pozdrawiam serdecznie Krystian Pietruszka Ostatnio edytowane przez SRS ; 19-04-2020 o 20:17 |
#77 |
![]() Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Mondeo MK4 HB
Silnik: 1.8L Duratorq-TDCi (125PS)
Postów: 20
Cześć,
Temat: Kodowanie innego/używanego transpondera immobilizera kluczyka 1. Czy orientujecie się, czy w Mondeo MK4 2008 (czyli przedlift) można samemu zaprogramować immobilizer (dodać używany kluczyk?), czy trzeba forscanem. Spotkałem się z takim opisem na forum, ale pojawiają się wątpliwości, czy to działa też w mk4 przedlift (w polift 2010+ podobno już na 100% nie działa): Kodowanie było już opisane na forum na przykładzie MKIII i potrzebny jest do tego klucz matka. Jak dobrze pamiętam to najpierw kluczem matką z pozycji 0 do II cztery razy potem wyjmujesz matkę i wkładasz klucz do zaprogramowania i nim z pozycji 0 do II cztery razy wyjmujesz wkładasz pozycja o do II wyjmujesz klucz i powinien działać Umiem zakodować pilota zdalnego sterowania. Mam klucz matkę. Chyba chodzi o to, żeby nie sklonować, tylko dodać kolejny. Pytania dodatkowe: 2. Czy wyjmowaliście transponder z kluczyka jajko, bo idzie opornie, nie chcę uszkodzić. Czy powinien wyjść? Jakieś specjalne sposoby? 3. Czy można wyciągnąć i użyć w kluczyku jajku transponder z kluczyka-matki? Bump: Doświadczalnie: u mnie ten sposób nie zadziałał... |
#78 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
forscan wystarczy bo to przedlift
i w Bydgoszczy 5 minut to zajmie Klucze matki skończyły się z Mk3, teraz to kody wejścia. Pastylka immo z oryginalnego kluczyka jest do ponownego użycia, nie ma potrzeby wyciągać jej z obudowy. Ostatnio edytowane przez Antej ; 19-05-2020 o 18:46 |
#79 | |
Postów: 20
#80 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 29-06-2020
Model: Mondeo mk 4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 15
Witam mam problem z kluczykiem do mk4 2013r po lifcie, po wymianie baterii nie reaguje centralny a na wyświetlaczu kluczyk nie rozpoznany. Da się to jakoś ogarnąć samemu czy tylko Aso . Otwieranie i opalanie bezkluczykowe ford power. Procedury z z włączeniem zapłonu nie działają , czy forscan da radę to zakodować?. I chyba nie mam tej anteny w bagażniku , poprośił bym o jakąś fotkę jak ona wygląda.
| Tagi |
| immobilizer , kluczyk , mk4 |
