Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 30-06-2020, 16:22   #31
T_bone
Zarejestrowany: 02-01-2020
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0
Postów: 4
Domyślnie Odp: Powershift "usterka skrzyni biegów" ale działa
Napisał Piotr_V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Płączenie lektryczne skrzyni sprawdzić pod kątem korozji i zanieczyśzczeń często tam woda się dostaje i wilgoć jak oring jest słaby
Odstawiłem auto do serwisu, przed rozebraniem zostały poruszane kable od skrzyni silnik i pod kierownicą i trzaskanie ustąpiło. Po rozebraniu diagnoza ze winna mechatronika, że zwarcie robią/ robi elektrozawór. Informacja że konieczność wymiany wszystkich na nowe. Żadnych błędów w komputerze. Pytanie czy faktycznie nie ma możliwości zweryfikowania konkretnego elektrozaworu?
T_bone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2020, 17:09   #32
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
oczywiście że się da mierzy się oporność temperaturze pokojowej 3omy
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2023, 06:15   #33
aggulec
Imię: Agata
Zarejestrowany: 08-05-2023
Model: Ford mk5
Silnik: 2.0d
Ja też podepnę się do tematu mam tak samo czy udało się może rozwiązać problem?
aggulec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2023, 10:52   #34
Mario0108
Zarejestrowany: 12-05-2023
Cześć,
Ja z kolei mam problem taki, że podczas jazdy na 6 biegu i zazwyczaj z dużą ilością osób na pokładzie i pod górę zaczynają skakać obroty góra dół i po zdjęciu nogi z gazu, zwolnieniu i ponownym przyspieszeniu auto jedzie normalnie. Przy przyspieszaniu lub wogóle ruszaniu od zera nie ma takiego problemu, ma normalnie moc i wszystko jest ok. Czasami wyskakuje też komunikat ograniczenie funkcji skrzyni biegów ale żaden check sie nie zapala i auto dalej jedzie normalnie. Po którymś podłączeniu kompa zauważyłem błąd moduł sterowania przekładnią (nieprawodłowe dane uzyskane z elektroniczny moduł sterujący). Miał ktoś podobny przypadek? Silnik wersja 180KM
Mario0108 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:35.
