Stary 26-06-2020, 07:57   #2131
robert_71
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-01-2019
Model: focus mk4 kombi
Silnik: 1.0 EcoBoost MHEV 155, PS7
Postów: 123
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Napisał Moskito83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki za porady z woskiemsprawdze czy zadziala. Czyli to znaczy ze to jest powszechna przypadlosc Focusa, ze nowy,a skrzypi jakby mial 200 tysia przejechane i naprawe po dzwonie?
Swoim przejechałem do tej pory 67 000 km i jak dotąd żadnych opisywanych wyżej usterek (odpukać). Trzy inne którymi jechałem też nie skrzypiały.
robert_71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2020, 12:15   #2132
Adamson92
Zarejestrowany: 21-09-2019
Model: Focus St-Line
Silnik: 1.5
Postów: 26
Mój skrzypiał prawie, że od nowości. Na początku było coś z tyłu chyba boczek tylnych drzwi, teraz to już właściwie wszystko i wszędzie od paru dobrych tys. Obecnie jest ich 9. Nowa Astra i nowy Leon, które miałem wcześniej też skrzypiały, ale Focus przebija wszystko...Do tego idzie się przyzwyczaić, ale do krzywo ustawionej kierownicy, gdzie dwa serwisy Forda stwierdzają, że jest elegancko i tylko mogą coś bardziej zepsuć, to dopiero jest tragedia
Ostatnio edytowane przez Adamson92 ; 26-06-2020 o 12:18
Adamson92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2020, 17:25   #2133
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,786
Napisał szyper Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś z forumowiczów już coś działał w tym temacie?
Dzwoniłem do ASO, powiedzieli, że jak mój vin będzie na liście, to od centrali z Wawy dostanę pismo poleconym na adres, który miałem podany na umowie kupna. Także nie ma się co przejmować..
Z tego komunikatu tam nic nie wynika - nie ma podanej fabryki, nie ma podanej wersji silnikowej, skrzyni itd.
AdoKrycha007 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2020, 12:11   #2134
jalboss
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 02-02-2020
Silnik: 1,0 125 KM
Postów: 33
Napisał Tomek_ST-line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy, przyszło lato i wrócił problem z mega tłustą przednia szyba. Plamy powstają w okolicy nawiewu klimy na szybę, jakby ktoś nie był w temacie.
Macie na to jaki dobry sposób?
W tamtym toku czyściłem ale ciagle było widoczne i przeszkadzały.
Nie wiem czy to jest to samo co u mnie, ale powstaje to wtedy jak auto stoi na słońcu, a potem włączę klimę na maksa i nawiew na szybę.
Ale... te zaparowania powstają na zewnątrz, wystarczy włączyć wycieraczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jalboss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2020, 12:48   #2135
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Napisał Yankes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie niektórzy z Was już wiedzą: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wcześniejsze modele miały tą samą akcję serwisową jakieś 1.5 miesiąca temu. Termin w ASO, po paru godzinach sprawa załatwiona.
Bump:
Napisał jalboss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie, w Focusach na szybę od środka jest nadmuchiwane jakieś tłuste dziadostwo. Prawdopodobnie nadmiar pasty montażowej do kanałów wentylacji.
Nie ma innego wyjścia jak czyścić to regularnie, w bagażniku mam zawsze zapas ręcznika papierowego i płyn do czyszczenia szyb. Niby to Sonax, a i tak trzeba myć na 2-3 razy, bo maże się niesamowicie.
Ostatnio edytowane przez bidżej ; 27-06-2020 o 12:50
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2020, 16:07   #2136
Tomekcvc
Zarejestrowany: 08-11-2019
Model: Focus mk4
Silnik: 1.0
Postów: 62
U mnie też jest ta tłusta plama nad deską :/ wyłazi kilka dni po umyciu szyby
Ostatnio edytowane przez Tomekcvc ; 28-06-2020 o 16:10
Tomekcvc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2020, 20:01   #2137
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Dzisiaj w końcu udało mi się przekonać serwis, że jednak z tylną osią coś jest rzeczywiście nie tak. Co prawda doradca serwisowy niczego nie słyszał na dziurach, ale mistrz serwisu już tak. Termin za tydzień, mają pchać Forda w kierunku wymiany gwarancyjnej amortyzatorów tylnych.
Stary 30-06-2020, 23:24   #2138
samarin
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 30-06-2020
Model: Focus mk4 ST-line
Silnik: 1.5 Ecoboost 182KM
Postów: 14
U mnie też występuje problem stukania w skrzyni przy zmianie 1->2, mam wrażenie, że przed puszczeniem sprzęgła. Dopiero przejechane 400km... Fakt, że nie zawsze, na zimnym aucie jak wczoraj jechałem to nie zauważyłem problemu stukania. Zauważyłem je jak przejechałem ok. 100 km na raz.
samarin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2020, 07:44   #2139
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , jeśli piszesz basowym stuknięciu, to na zimnym aucie słychać to zdecydowanie mniej niż na rozgrzanym. Może chodzi o temp oleju w skrzyni.
Przy powolnej, delikatnej zmianie biegu prawie nie ma tego dźwięku.
U mnie, świeżo po zakupie, czasami przy zmianie z 1 na 2 było czuć na lewarku zgrzytnięcie. W ASO nie udało mi się tego wywołać, a później już nie występowało.
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2020, 08:09   #2140
samarin
Imię: Maciek
Postów: 14
Wydaje mi się, że jest to metaliczny dźwięk, tak jakby 2 elementy metalowe o siebie stukały, pochodzi raczej z okolic silnika. Jak pojeżdżę więcej to postaram się temu bardziej przysłuchiwać. Po dotarciu na 1500km będę jechał zmienić olej to wtedy jeśli będę umiał to wywołać to zabiorę jakiegoś mechanika z ASO na krótki przejazd, żeby ocenił.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:00.
