Stary 02-07-2020, 08:07   #201
charzo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 20-05-2007
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
Domyślnie Odp: BLIS - dokładanie i aktywacja
cześć czy możecie mi powiedzieć czy BCM F1DT-14A073-EF obsługuje BLIS-a ?
charzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2020, 08:10   #202
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Re: BLIS - dokładanie i aktywacja
Powinien
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2020, 13:34   #203
charzo
Imię: Patryk
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
Domyślnie Odp: Re: BLIS - dokładanie i aktywacja
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powinien
a początek F1DT zamiast F1FT nie ma znaczenia ?
Stary 02-07-2020, 13:52   #204
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
najważniejsza jest końcówka:
xxxx-xxxxx-Ex
Poczatek nie powinien mieć znaczenia.
Ex to najwyższa wersja wszystko-mająca.
Stary 02-07-2020, 15:32   #205
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
xxxx-xxxxx-Ex
Chyba masz rację. (oby) Gdy przestawiłem parametr w BCMii / Bilnd spot information system z 01 na 04 (przygotowywałem plik cct dla przyszłego BLIS'a)
Po zapisaniu tej wartości w zegarach wyskoczył komunikat: BLIS awaria - niedostępny. (coś w tym stylu) Więc sądzę / mam nadzieję, że BCM "wie" o takim czymś jak BLIS i go obsługuje.
Mój BCMii to F1DT 14A073 EF
Typ Pliku: jpg BCM ustawienia BLIS.jpg (53.7 KB, 49 wyświetleń)
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2020, 20:02   #206
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Nie powinna być wartość 03 ? Bliss + CTA
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2020, 20:06   #207
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Może być też wartość 04, żaden problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko wtedy nie działa Cross Traffic alert.
Stary 02-07-2020, 22:04   #208
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Napisał michostr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drodzy forumowicze,
... nie chodziło mi o alarm, lecz o obecność czujników i systemu automatycznego parkowania oraz czujników i systemu od odległości (główny wyświetlacz, obrazek samochodu), to o tych czujnikach wypowiadał się kolega "co się zna". Szyby elektryczne z tyłu mam. BCM sprawdzić to już nie moje progi :/ dziękuję za kontakt do Łukasza, można jeszcze prosić nick na forum celem kontaktu ?
To też ma się nijak do BLISSa :-)
Obecność czujników parkowania, nawet w najwyższej opcji z automatycznym parkowaniem nie ma nic wspólnego z BLISem.
Radary do BLISSa to niezależne "czujniki" montowane w tylnym zderzaku, po lewej i prawej stronie i one są wykorzystywane tylko i wyłącznie do BLISSa oraz funkcji Cross-Traffic
Jednak mimo wszystko na owego kolegę "co się zna" bym uważał i miał dystans do jego wiedzy :-)
Wysłane z mojego H8324 przy użyciu Tapatalka
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2020, 07:23   #209
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Napisał wasi69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zerknąłeś chociaż na załącznik w moim poprzednim poście? Nie przeczytałeś też (tak wygląda) posta "zmulim'a" - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W menu nie ma wartości 03. Ustawiasz 04 i eksportujesz plik / ustawienia. Po wyeksportowaniu edytujesz tan plik .cct na komputerze i ręcznie robisz zmianę z 04 na 03 i zmieniasz sumę kontrolną. Zapisujesz i wgrywasz ten plik do BCM'a i masz te 03.
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapomniałeś, że też zaczynałeś od zmiany na 04? Robiłem wszystko wg Twoich postów na tym forum jak i na forum fordfocus.forumcommunity.net
Stary 03-07-2020, 08:03   #210
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Oj Andrzeju.. ze zmulim już razem trochę temat przegadaliśmy dużo wcześniej, bo sam będe niebawem się w to bawił.. a mój post miał być wstępem do wytłumaczenia Ci tego gdybyś czegoś nie wiedział.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:46.
